Кондент Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 20:53 Заголовок сообщения: Помогите с запчастью |
Подтекает масло через где направляющая щупа масла вкручивается вдвиг. Кто-то уже задавал этот вопрос но тему не нашел.Какая там резинка(оригинала наверное не найду?), от тазиков подойдет и какого? |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
я фуму обычную подматал и всё пучком от тазиков подходит от модельного ряда с 1 по 7 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
не знаю как на дизеле а на бензинках от ваза классики один в один. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Процес замены какокй- выкрутил, запихнул резинку, закрутил обратно? |
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
да да _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
не,не так . Там на щупе должен быть упор,для этой резинки или в резинке должен быть какойто стопор. Короче ставил с ВАЗа -она ездит по щупу.Надо как то наметить со старой резинкой,поменять и закрепить новую _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
на щупе НЕ фаира есть шайба как и на жигулячьем щупе. в общем конструкция один в один с жигулями и по размерам посадочного резинки тоже как на фаире не помню но то что там не так это факт. за дизели... ну блин не вертел я дизеля никогда соответственно познаний в этом ноль _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
У него 1,3д,там в блок вставлена трубка,которая внизу прикручена хренью типа гайки что-ли.Как правильно сказали выше используй фум ленту или герметик _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Вов,ты прав.Это я перепутал с 1,5 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
Да, посмотрел никой резинки нет, накручу фрум, а скорее герметик, все равно дафига осталось после капиталки. |
