		| Автор | Сообщение |
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Ср Сен 11, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Помогите с запчастью |   |
				| Подтекает масло через где направляющая щупа масла вкручивается вдвиг. Кто-то уже задавал этот вопрос но тему не нашел.Какая там резинка(оригинала наверное не найду?), от тазиков подойдет и какого? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| я фуму обычную подматал и всё пучком от тазиков подходит от модельного ряда с 1 по 7 _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| не знаю как на дизеле а на бензинках от ваза классики один в один. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Процес замены какокй- выкрутил, запихнул резинку, закрутил обратно? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| да да _________________
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				| не,не так . Там на щупе должен быть упор,для этой резинки или в резинке  должен быть какойто стопор. Короче ставил с ВАЗа -она ездит по щупу.Надо как то наметить со старой резинкой,поменять и закрепить новую _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA на щупе НЕ фаира есть шайба как и на жигулячьем щупе.  в общем конструкция один в один с жигулями и по размерам посадочного резинки тоже
  как на фаире не помню  но то что там не так это факт.  за дизели... ну блин не вертел я дизеля никогда  соответственно познаний в этом ноль  _________________
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| У него 1,3д,там в блок вставлена трубка,которая внизу прикручена хренью типа гайки что-ли.Как правильно сказали выше используй фум ленту или герметик _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Вов,ты прав.Это я перепутал с 1,5 _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пн Сен 16, 2013 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, посмотрел никой резинки нет, накручу фрум, а скорее герметик, все равно дафига осталось после капиталки. |  |
