Помогите с запчастью
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Помогите с запчастью Ответить с цитатой
Подтекает масло через где направляющая щупа масла вкручивается вдвиг. Кто-то уже задавал этот вопрос но тему не нашел.Какая там резинка(оригинала наверное не найду?), от тазиков подойдет и какого?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я фуму обычную подматал и всё пучком от тазиков подходит от модельного ряда с 1 по 7
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на дизеле а на бензинках от ваза классики один в один.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процес замены какокй- выкрутил, запихнул резинку, закрутил обратно?
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не так . Там на щупе должен быть упор,для этой резинки или в резинке должен быть какойто стопор. Короче ставил с ВАЗа -она ездит по щупу.Надо как то наметить со старой резинкой,поменять и закрепить новую
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
на щупе НЕ фаира есть шайба как и на жигулячьем щупе. в общем конструкция один в один с жигулями и по размерам посадочного резинки тоже Wink как на фаире не помню Embarassed но то что там не так это факт. за дизели... ну блин не вертел я дизеля никогда Rolling Eyes соответственно познаний в этом ноль Pardon
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него 1,3д,там в блок вставлена трубка,которая внизу прикручена хренью типа гайки что-ли.Как правильно сказали выше используй фум ленту или герметик
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов,ты прав.Это я перепутал с 1,5
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, посмотрел никой резинки нет, накручу фрум, а скорее герметик, все равно дафига осталось после капиталки.
