psn222 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 99 Откуда: запорожье
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| У кого такое. При закрывании сдвижной двери, верхняя кромка двери косается передней двери
garik2107 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
psn222
регулировать пробовал
там внизу крепление двери есть болт попробуй его
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
| еще для тех, кто ездит часто в грязь. На передний рычаг задней подвески накапливается пластилин (грунтовой). После высыхания, по закону подлости затвердевшие куски земли попадают между передним рычагом и колесом. После второго раза, что написано на шине с внутреней стороны уже не видно. Кстати родная good year cargo уже прошла 40 ткм. До зимы не доживет. На скорости 110 км/ч начала бить в руль
mansonzz Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Doblo Nuovo
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
[quote="Cheef"]Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
Недавно міняв їх. Там немає нічого складного. Але потрібно половину торпедо розібрати. Зніми магнітофон і там все зрозумієш. Там стоїть дві лампочки. Ціна 2 грн/шт. Десь годину роботи.))) Успіху
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
[quote="mansonzz"] | Cheef писал(а): | Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
Недавно міняв їх. Там немає нічого складного. Але потрібно половину торпедо розібрати. Зніми магнітофон і там все зрозумієш. Там стоїть дві лампочки. Ціна 2 грн/шт. Десь годину роботи.))) Успіху |
Блин как его снимать?
mansonzz Amico
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
[quote="Cheef"] | mansonzz писал(а): | | Cheef писал(а): | Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
Блин как его снимать? |
Як що знімати??? Магнітофон??? Якщо так то там мають бути спеціальні сйомніки. В мене штатна стоїт redline то я замінив сйомніки 4 цвяхами)))
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Вот приехали. Стерлась внутреняя бочина.
495.21 KB |
239 раз(а) |
499.5 KB |
240 раз(а) |
476.91 KB |
222 раз(а) |
429.03 KB |
242 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| Пока останавливался, думал спустило колесо, потом увидел, что мое колесо меня обгоняет
garik2107 Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Хочу поменять масло, какое больше подходит?
5w-40 или 5w-30 масло селения
фиат нувик 1.6 дизель пробег 95600 км
может кто посоветует другую марку масла
garik2107 Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
| psn222 писал(а): | | Пока останавливался, думал спустило колесо, потом увидел, что мое колесо меня обгоняет |
А это как и что за резина такая )))
Aero Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
Какое давление было в шинах?
77st Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
Чуть выше все было написано
| psn222 писал(а): | | еще для тех, кто ездит часто в грязь. На передний рычаг задней подвески накапливается пластилин (грунтовой). После высыхания, по закону подлости затвердевшие куски земли попадают между передним рычагом и колесом. После второго раза, что написано на шине с внутреней стороны уже не видно. Кстати родная good year cargo уже прошла 40 ткм. До зимы не доживет. На скорости 110 км/ч начала бить в руль |
eyv Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
| garik2107 писал(а): | Хочу поменять масло, какое больше подходит?
может кто посоветует другую марку масла |
В немецком букваре на 1.6 написано 5W30 селения если есть сажевик. В нашем букваре написано 5W40. Я лью по немецкому .
vitaxa Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 24 Откуда: донецк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 Multijet 2012
