Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 73, 74, 75  След.
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого такое. При закрывании сдвижной двери, верхняя кромка двери косается передней двери
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
psn222
регулировать пробовал
там внизу крепление двери есть болт попробуй его
psn222
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще для тех, кто ездит часто в грязь. На передний рычаг задней подвески накапливается пластилин (грунтовой). После высыхания, по закону подлости затвердевшие куски земли попадают между передним рычагом и колесом. После второго раза, что написано на шине с внутреней стороны уже не видно. Кстати родная good year cargo уже прошла 40 ткм. До зимы не доживет. На скорости 110 км/ч начала бить в руль
mansonzz
Авто: Fiat Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Cheef"]Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
Недавно міняв їх. Там немає нічого складного. Але потрібно половину торпедо розібрати. Зніми магнітофон і там все зрозумієш. Там стоїть дві лампочки. Ціна 2 грн/шт. Десь годину роботи.))) Успіху
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="mansonzz"]
Crying or Very sad
Блин как его снимать?
mansonzz
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Cheef"]
Crying or Very sad
Як що знімати??? Магнітофон??? Якщо так то там мають бути спеціальні сйомніки. В мене штатна стоїт redline то я замінив сйомніки 4 цвяхами)))
psn222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот приехали. Стерлась внутреняя бочина.
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
psn222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока останавливался, думал спустило колесо, потом увидел, что мое колесо меня обгоняет
garik2107
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поменять масло, какое больше подходит?
5w-40 или 5w-30 масло селения
фиат нувик 1.6 дизель пробег 95600 км
может кто посоветует другую марку масла
garik2107
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как и что за резина такая )))
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое давление было в шинах?
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть выше все было написано Wink
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В немецком букваре на 1.6 написано 5W30 селения если есть сажевик. В нашем букваре написано 5W40. Я лью по немецкому Smile .
vitaxa
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 Multijet 2012
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую премиальное масло Comma PRO-TECH 5w30 с допуском ACEA C2 http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=9
В канистре 5 литров , стоит примерно 300грв . По норме у двигателя 1,6MJT 4,9 литра к замене с фильтром. Заливаю 4,5-4,6 получается МАХ по щупу.
Страница 9 из 75
