victor_bp0509 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 77 Откуда: Чечельник
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:12 Заголовок сообщения: |
А каталізатор як провірити і чи він може впливати на роботу турбіни? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
victor_bp0509
при чому тут солярка до роботи турбіни , о то понапридумують.... що за вислів "включається турбіна" - це що тумблер, чи реле, .... ти завів мотор і турба вже працює.... інше питання що її робота характерно залежить від оборотів двигуна, а точніше від кількості вихлопних газі, які поступають на крильчатку турби за одиницю часу....
каталізатор може впливати, і пливає тоді коли він забитий, а в твому випадку він 100 % забитий і сажею і масло, так що вирізай його, а там відчуєш різницю... |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
victor_bp0509 писал(а): | А що якщо солярка погана то турбіна не буди включатися? |
Вот у меня масло хавает уже года 2, в остальном (тьфу-тьфу-тьфу) всё ок! По ходовой года 2 ничего не делал, слышу задние амортизаторы стучат уже.
Кстати, если жрет стабильно масло 2 года подрят, то это же не может быть трещина в голове???? Я думаю она бы как-то проявила себя. В тасоле начало появляться масло, надо деньги копить...
Кстати, в Виннице у меня есть хороший мастер, если что - пишите. И дерет не дорого и руки золотые и не пьет при этом! Нонценс!!!! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Vicoff"] victor_bp0509 писал(а): | А що якщо солярка погана то турбіна не буди включатися? |
Кстати, в Виннице у меня есть хороший мастер, если что - пишите. И дерет не дорого и руки золотые и не пьет при этом! Нонценс!!!![/q
Подскажите мастера в Виннице, какие работы он выполняет |
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | victor_bp0509
Я так понімаю, що каталізатор мені прийдеться вирізати (варіант дешевший ніж покупка), підскажіть як правильно це робити, що поставити замість каталізатора щоб "мозги" не ругалися на "чек" |
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
victor_bp0509
в себе як вирізав ставив, трубу відповідного діаметру, можна поставити стронгер, тоді менше вібрації і постороніх звуків |
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
А додаткові датчики після вирізання не потрібно, шоб чек не горів |
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
victor_bp0509
в мене нічого такого не було, і ще в мене 2005 р. 2,0 жтд, а в вашому випадку треба дивитись |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
[quote="victor_bp0509"] Vicoff писал(а): | victor_bp0509 писал(а): | А що якщо солярка погана то турбіна не буди включатися? |
Он всё делает по ходовой и движкам, вообще, по звуку может неисправность определить. Не всегда конечно. Скинул в личку. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
[quote="Vicoff"] victor_bp0509 писал(а): | Vicoff писал(а): | victor_bp0509 писал(а): | А що якщо солярка погана то турбіна не буди включатися? |
Он всё делает по ходовой и движкам, вообще, по звуку может неисправность определить. Не всегда конечно. Скинул в личку. |
Спасиба |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Сьогодны з СТО, не було контакту на датчик давленія в топлівній рампі(самі контакти чомусь погано пристають, прижали пласмасовим хомутом) Помилки всі стерлися є одна незначна на свічі накала( чи реле свічей). Але так і машина немає своєї різкості, турбіна підхватює десь аж після 3-3,5 тис. обертів. Провіряли клапан на турбіні все добре, тепер грішу що зробили погано в Маріуполі. Підскажіть може ще в чомусь може бути проблема що турбіна піхватює так пізно. Може бути причина в інтеркулірі, чи може якісь трубки до турбіни не ті підключили. Знімати турбіно дуже дорого (мастера знімають мотор щоб до турбіни долізти), щорб віддати її на повторний ремонт |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
В мене теж показує помилку реле свічок накалу (читав, що це у багатьох на аналогічних авто). Але я не заморачують, зама покаже...
А як ти поняв, що турбіна підхватує так пізно? Може заправку зміни? Та який в тебе зараз розход, якщо не секрет? _________________ drive2.ru |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): |
А як ти поняв, що турбіна підхватує так пізно? |
То-же интерестно,Сначала молчит,а потом подхватывает?
victor_bp0509 писал(а): | Може бути причина в інтеркулірі, |
Там как-бы проще,ногой газуешь-рукой смотриш патрубок (ну вобщем понятно) если создается давление и свиста со щелей нет то все ок. |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Заправка WOG. Машина тільки з ремонту. А підхватує так пізно показує компютер (підключали при їзді) Давленія то що понормі Вона видає аж після 3000-3500 оборотів. І тоді ж появляється якісь свист. Раніше до 2000 оборотів підхватювало,(добре було відчутно коли йдеш на обгон, педаль на газ і вона різко набирало скорість, а зараз плавно, даже при тих самих 3000-3500 оборотів цього різкого зриву немає). От і думаю що може інтеркулер забитий (після того як машина в рознос пішло в всіх патрубках з інтеркулера масло було).? |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
якщо робочий вакум на турбіні за тяжку рукою можна потягти,бо пробував рукою то не можу поворушить |
