smith Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 12:33 Заголовок сообщения: Корпус генератора Marelli |
Добрый день!
При замене подшипников на генераторе Marelli разбил корпус, реально найти такую крышку с других генераторов или заварить её?
Описание: |
434.25 KB |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Товарищ по несчастью. Мне крышку никто так и не предложил, видать дефицит. Предположительно крышки одинаковы с 55-ки и 65-ки, разница только в подшипнике.
smith Италофан
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
И как ездишь? Другой поставил? У тебя на фото одна трещина, заварить не пробовал?
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
smith писал(а): | И как ездишь? Другой поставил? У тебя на фото одна трещина, заварить не пробовал? |
Сломал запасной генератор
Андрей Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
Если есть желание, можно запаять припоем hts 2000, я паял лапку на мопед - держится. Главное точно следовать инструкции.
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
По каталогу Карго спроси в автомагазине, это фирма продает любую автоэлектрику. Крышки, якоря и т.д.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
Есть разобраный генератор (без обмотки) но в Виннице.
shony Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | Есть разобраный генератор (без обмотки) но в Виннице. |
Генератор 65-ка или 55-ка?
Если ТС откажется готов обсудить.
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
Мужики свяжитесь с Хотабычем он возмежно и наверняка сможет вам помочь!
_________________ 0933444544 Александр |
demium Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2012 Сообщения: 11 Откуда: киев
Авто: типамобиль (был)
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
есть такой гена от типы 1и4 дело давно прошедших лет так что не помню чего с ним и как но механика точно гуд вопросы прошу в личку
Описание: |
202.2 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 08:21 Заголовок сообщения: |
точно такой же как на картинке сверху. но я купил генриха в охигенном состоянии, даже щетки не менял с Уно1,5 (шкив другой, под клиновидный ремень) 65А....за 50 уёв , может лучше такой вариант , конечно можно рассмотрель пересылки, но далековато.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
Я варил аргоном. Работало и держалось.
А вообще, марелли делает гавеные генераторы.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Perepic,это точно,корпуса почти на всех магнетти-марели треснутые,их пытаются варить но помогает не на долго,я свой заменил на бош и забыл за него
demium Amico
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
меня тут один камрад спрашивал по поводу гены но ответить ему не могу т.к. мало постов у мине на форуме, отвечу здесь - шильдика нет и не было, на пластиковой крыхе только надпись магнетика и сделано в ... на мыло могу скинуть фоты со всех сторон девайса, пользуясь случаем если поднапрягусь то может найду крышку трамблера и реле-регулятор мне они без надобности можем договориться, но не обещаю (что найду - нужен стимул)
Валерка Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 163 Откуда: Киев
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Есть нерабочий генератор с Фиат Брава 1,4,если он тебе подходит...
