Корпус генератора Marelli
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Корпус генератора Marelli Ответить с цитатой
Добрый день!
При замене подшипников на генераторе Marelli разбил корпус, реально найти такую крышку с других генераторов или заварить её?
 Просмотрено:  280 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ по несчастью. Мне крышку никто так и не предложил, видать дефицит. Предположительно крышки одинаковы с 55-ки и 65-ки, разница только в подшипнике.
smith
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как ездишь? Другой поставил? У тебя на фото одна трещина, заварить не пробовал?
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломал запасной генератор
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание, можно запаять припоем hts 2000, я паял лапку на мопед - держится. Главное точно следовать инструкции.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу Карго спроси в автомагазине, это фирма продает любую автоэлектрику. Крышки, якоря и т.д.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разобраный генератор (без обмотки) но в Виннице.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор 65-ка или 55-ка?
Если ТС откажется готов обсудить.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики свяжитесь с Хотабычем он возмежно и наверняка сможет вам помочь!
0933444544 Александр
demium
Авто: типамобиль (был)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой гена от типы 1и4 дело давно прошедших лет так что не помню чего с ним и как но механика точно гуд вопросы прошу в личку
 Просмотрено:  281 раз(а)
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такой же как на картинке сверху. но я купил генриха в охигенном состоянии, даже щетки не менял с Уно1,5 (шкив другой, под клиновидный ремень) 65А....за 50 уёв , может лучше такой вариант , конечно можно рассмотрель пересылки, но далековато.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я варил аргоном. Работало и держалось.
А вообще, марелли делает гавеные генераторы.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic,это точно,корпуса почти на всех магнетти-марели треснутые,их пытаются варить но помогает не на долго,я свой заменил на бош и забыл за него
demium
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тут один камрад спрашивал по поводу гены но ответить ему не могу т.к. мало постов у мине на форуме, отвечу здесь - шильдика нет и не было, на пластиковой крыхе только надпись магнетика и сделано в ... на мыло могу скинуть фоты со всех сторон девайса, пользуясь случаем если поднапрягусь то может найду крышку трамблера и реле-регулятор мне они без надобности можем договориться, но не обещаю (что найду - нужен стимул) Laughing
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть нерабочий генератор с Фиат Брава 1,4,если он тебе подходит...
