Ремонт турбіни Скудо
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
а я взагалі жалію.....що взяв це авто
в подальшому - жодних дизелів
Тепер треба думати, що з цим далі робити - ремонтувати не хочу (та і сумніваюся, що буде толк....знову будуть відмазки, що щось там не так по товщині виставили, що ще крім цього щось там не робить....та і взагалі хз що то за штука така під капотом....), їздити так далі - чи довго проїздить - хз...
іномарок з мене досить....пересідатиму на ВАЗ (напевне 2115)
А я навпаки не жалію і всім рекомендую турбо-дизель.
А в тім з дуру можна і ....... зламати. Пардон за точний вираз. Driving
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Повністю задоволений своїм турбо.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я задоволений тільки ТD!!! Не дивлячись на те що мою турбіну треба теж ремонтувати.Купувати авто треба уважніше! (Це і мене стосується).
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чим простіше авто в осблуговуванні - тим краще...і діло не тільки в "уважності " покупки
в мене це Скудо вже майже 5 років.....але це не виправдовує його дороговизну в ремонті і проблеми в ремонті...
коли приїжджаю на станцію ТО - народ жахається, що в цих машинах щось під капотом відкритити/поремонтувати - то їм простіше 3 Пасати зробити...ніж 1 Скудо
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зовсім простий та надійний в 50х роках минулого століття був ЗИС-5 (мій батько на такому працював він і його хвалить)Та це не означає що до досі маємо на таких авто їздити!А тим хлопцям що запроста роблять пасати можна порадити заглянути під капот Спринтера тоді Скудо не буде таким жахом!Але ж на нормальних СТО ремонтують всі машини.Друга справа-ціна то я згоден що неоправдано дорого.Ну не доросли ми ще до єврорівня якості та платоспроможності?!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую за грубість, але збийтеся з дискусій з Kostyan і не тратьте сили на його переконання. Чоловік купив убиту тачку, потім ремонтував її хрєново у колгоспників, а тепер плачеться на тяжке життя і хреновість францо-авто-прому. Та купи собі вже в решті решт жигулятор і тішся його дешевизною та ремонтопридатністю! Evil or Very Mad
Jroslav
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ви просто не на то СТО заїхали.
Сергій
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бував на різних СТО. На одних до непристойності чисто, але на більшості рівень сільгосптехніки 1975 року. Персонал ходить в засмальцованому спецодязі, з вихлопом після вчорашнього, а коли один курить, то інший біля нього мусить стояти з вогнегасником, бо від кількості мазуту на одязі перший може загорітись, якщо випадково доторкнеться цигаркою до себе.
Та скільки там того скудо: 4 сайлентблоки, 2 опори, 2 наконечники.
Двигуни при нормальній експлуатації, повторюю при нормальній проблем не створюють. А горе спеціалісти вони-ж нічого робити не хотять, крім того, що клієнта розводити на гроші, при цьому ні за що не відповідаючи.
Таких спеців десятою дорогою обходити треба, бо через них і створюється негативна думка про модель Скудо, признану до речі по всій Європі, як надійний і невибагливий автомобіль. Driving Hi la-la Booze
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є ще один нюанс -нове покоління машин якби сказати більш інтелектуальні! А при даному розкладі з СТО тим більше треба самому орієнтуватися.Я наприклад на другий день після купівлі авто придбав книжку по ньому.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Мені пропонували в Хмельницькому на "Інтердизелі" (вул.Пілотська4/2) Ціна реставрації коло 1000.Не знаю чи це з пересилкою чи як.Вони відправляють турбіни в Київ там ремонтують і відправляють назад.
Так и есть, если нужно могу посодействовать, может даже со скидкой Cool
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв турбіну з капремонту (після того як двигун пішов в рознос), поміняли шатуни, гідрокомпенсатори, ТНВД, машина з першу подиміла (так як масло в вихлопній було), Зпочатку їхала-турбіна невлючалась (хоча обороти не набирала різко як раніше- грішив на те що масло не все вигоріло з каталізатора вихлопної) а потім загорівся чек, тяга пропала, диміти перестала. Я вже не знаю що робити 2 місяця по ремонтах. Підскажіть які варіанти,(Ще якісь стук при роботі чи з коробки говорять може демпфер стукати)
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як це поміняли ТНВД. В тебе ж його нема (насос-форсунки стоять). Заїдь на нормальне СТО та зроби комп.діагностику (може солярка погана).
drive2.ru
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaryk1980
в нього все таки є ТНВД
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталізатор теж міг забитися
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що якщо солярка погана то турбіна не буди включатися?
Страница 2 из 4
