Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:32 Заголовок сообщения: Обработка кузова Фиат Добло |
Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание.
За ранее спасибо за ответы. |
sunnyn13 Италофан
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2013 Сообщения: 141 Откуда: Украина
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
В добло 2-ая оценковка... Почитайте форум есть куча веток... Можете помазать мастикой по днищу, не помешает  _________________ Влюблен в Nismo sunny n13  |
Maximys Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
интересно знать, при обезшумке салона, под ней я предполагаю будет собираться конденсат, это не вызовет внутренней коррозии??? |
Спек Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Авто: хочу добло
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:42 Заголовок сообщения: Re: Обработка кузова Фиат Добло |
Maximys писал(а): | Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание.
Присоединяюсь к вопросу!!!!  |
sunnyn13 Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Вопроса нет. Если покупаете машину новую то гарантия производителя 8 лет на кузов, дважды луженный, не гниеет. О обработке задумайтесь после 10 лет эксплуатации... _________________ Влюблен в Nismo sunny n13  |
fffsk Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
У меня машине 6 лет, брал новой, ничего нигде не обрабатывал, на неповрежденных местах никакого нигде и намека на ржавчину. Это не жигули, не забивайте себе голову ерундой. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
зачем если не битая - то не надо. |
Maximys Италофан
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы!  |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:30 Заголовок сообщения: |
Цинковка не панацея,при желании всегда можно найти огрехи,искать в местах где плохо отводится влага:конструктивные монтажные заглубления деталей в основном стыки пластик-метал,метал-резина(уплотнители,молдинги,детальные соединения и т.д) |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
Я бы обработал днище на всякий случай _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:59 Заголовок сообщения: |
по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
Evgenius писал(а): | Я бы обработал днище на всякий случай |
Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО
AlekssII писал(а): | по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |
Если есть сомнения-заедь на малярку и попроси что-бы поискали с пристрастием,находки удивят.
зы:лучьшая оценковка-это алюминиевый кузов.ИМХО |
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Я бы обработал днище на всякий случай
Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО |
у меня нет брызговика спереди одного (надо купить комплект )) )
краски тоже нет но серое покрытие металла, всю зиму отъездил все нормально.. желтизны нет.
По алюминию не все так просто он щелочей боится - соль его хорошо кушает..)) не смотря на оскидную пленку
В добло крыша не оцинкованная, вот что беречь надо.. |
