		Maximys Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
  Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Обработка кузова Фиат Добло |
				Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание.
За ранее спасибо за ответы. |
		sunnyn13 Италофан
  Возраст: 82 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.06.2013 Сообщения: 141 Откуда: Украина
  Авто: Dobloid Nuovo 1,3
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:44    Заголовок сообщения:  |
				В добло 2-ая оценковка... Почитайте форум есть куча веток... Можете помазать мастикой по днищу, не помешает   _________________ Влюблен в Nismo sunny n13   |
		Maximys Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:47    Заголовок сообщения:  |
				| интересно знать, при обезшумке салона, под ней я предполагаю будет собираться конденсат, это не вызовет внутренней коррозии??? |
		Спек Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
  Авто: хочу добло
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Re: Обработка кузова Фиат Добло |
				 	  | Maximys писал(а): | 	 		  Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание.
Присоединяюсь к вопросу!!!!   |
		sunnyn13 Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:02    Заголовок сообщения:  |
				Вопроса нет. Если покупаете машину новую то гарантия производителя 8 лет на кузов, дважды луженный, не гниеет. О обработке задумайтесь после 10 лет эксплуатации... _________________ Влюблен в Nismo sunny n13   |
		fffsk Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
  Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:20    Заголовок сообщения:  |
				| У меня машине 6 лет, брал новой, ничего нигде не обрабатывал, на неповрежденных местах никакого нигде и намека на ржавчину. Это не жигули, не забивайте себе голову ерундой. |
		AlekssII Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				 Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| зачем если не битая - то не надо. |
		Maximys Италофан
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:05    Заголовок сообщения:  |
				Всем спасибо за ответы!      |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:30    Заголовок сообщения:  |
				| Цинковка не панацея,при желании всегда можно найти огрехи,искать в местах где плохо отводится влага:конструктивные монтажные заглубления деталей в основном стыки пластик-метал,метал-резина(уплотнители,молдинги,детальные соединения и т.д) |
		Evgenius Италоманьяк
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:55    Заголовок сообщения:  |
				Я бы обработал днище на всякий случай _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:59    Заголовок сообщения:  |
				| по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 10:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Evgenius писал(а): | 	 		  | Я бы обработал днище на всякий случай |
Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО
 	  | AlekssII писал(а): | 	 		  | по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |
Если есть сомнения-заедь на малярку и попроси что-бы поискали с пристрастием,находки удивят.
зы:лучьшая оценковка-это алюминиевый кузов.ИМХО |
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 13:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		  Я бы обработал днище на всякий случай
Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО |
у меня нет брызговика спереди одного (надо купить комплект )) )
краски тоже нет но серое покрытие металла, всю зиму отъездил все нормально.. желтизны нет.
 	  | Цитата: |
По алюминию не все так просто он щелочей боится - соль его хорошо кушает..)) не смотря на оскидную пленку
В добло крыша не оцинкованная, вот что беречь надо.. |
