		| Автор | Сообщение |
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Обработка кузова Фиат Добло |   |
				| Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание. За ранее спасибо за ответы.
		| Вернуться к началу |  |
		| sunnyn13 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Dobloid Nuovo 1,3
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| В добло 2-ая оценковка... Почитайте форум есть куча веток... Можете помазать мастикой по днищу, не помешает  _________________
 Влюблен в Nismo sunny n13
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| интересно знать, при обезшумке салона, под ней я предполагаю будет собираться конденсат, это не вызовет внутренней коррозии??? |  |
		| Спек Amico
 Знак зодиака:
 Авто: хочу добло
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Re: Обработка кузова Фиат Добло |   |
				|  	  | Maximys писал(а): |  	  | Добрый день! Хотелось бы собрать информацию стоит ли обрабатывать кузов для защиты от коррозии. Если кто-то делал обработку, то по возможности можно ли перечислить проблемные места, где нужно обратить особое внимание. За ранее спасибо за ответы.
 Присоединяюсь к вопросу!!!!
		| sunnyn13 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопроса нет. Если покупаете машину новую то гарантия производителя 8 лет на кузов, дважды луженный, не гниеет. О обработке задумайтесь после 10 лет эксплуатации... _________________
		| fffsk Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня машине 6 лет, брал новой, ничего нигде не обрабатывал, на неповрежденных местах никакого нигде и намека на ржавчину. Это не жигули, не забивайте себе голову ерундой. |  |
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| зачем если не битая - то не надо. |  |
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо за ответы!    |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Цинковка не панацея,при желании всегда можно найти огрехи,искать в местах где плохо отводится влага:конструктивные монтажные заглубления деталей в основном стыки пластик-метал,метал-резина(уплотнители,молдинги,детальные соединения и т.д) |  |
		| Evgenius Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы обработал днище на всякий случай _________________
 За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
 Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 09:59    Заголовок сообщения: |   |
				| по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Evgenius писал(а): |  	  | Я бы обработал днище на всякий случай |
 Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО
  	  | AlekssII писал(а): |  	  | по привычке ))) трудно избавится вазовских привычек. |
 Если есть сомнения-заедь на малярку и попроси что-бы поискали с пристрастием,находки удивят.
 зы:лучьшая оценковка-это алюминиевый кузов.ИМХО
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 13:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Di-MA писал(а): |  	  | Я бы обработал днище на всякий случай Днище по настроению,а под подкрылками не помешает и начало порога со стороны пер.колеса не плохо если "брызговиков" нет(песок из под колес работает на хуже пескоструя).ИМХО
 у меня нет брызговика спереди одного (надо купить комплект )) )
 краски тоже нет но серое покрытие металла, всю зиму отъездил все нормально.. желтизны нет.
  	  | Цитата: |  	  |
 По алюминию не все так просто он щелочей боится - соль его хорошо кушает..)) не смотря на оскидную пленку
 В добло крыша не оцинкованная, вот что беречь надо..
