Grande Punto заправка кондиционера
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Grande Punto заправка кондиционера Ответить с цитатой
Проехался седня под дождем и опупел Sad, стекла потные кондишн ваабще нифига не помогает(тряпочка форева), холодный воздух из сопел не идет .
Думаю заправка поможет,машине 5 лет, кто когда заправлял? Может есть проверенные контакты?
Последний раз редактировалось: sasha.gsm (Вс Авг 04, 2013 04:04), всего редактировалось 1 раз
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 2 раза был на Якова Качуры 62, это район Борщаговки возле Жулянского моста, по крайней мере это место могу посоветовать. Только когда приедеш иди к кондиционерщику не с фразой "заправьте", а "проверьте и если надо заправьте"!
П.С. я у себя долго парил мозг почему при выключенном обдуве сразу потеют стекла, оказалось что при выключении обдува/кондиционера климат перекрывает входящий воздух на циркуляцию в салоне, с начала на это не обратил внимания, думал что блок работает только при включенном блоке климата.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, позвоню им.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. во время дождя чтоб не потело надо не холодным, а тёплым воздухом. это физика школьного уровня.
2. да, сначала пусть проверят давление в системе, а то "заправят", на бумаге, но за полную стоимость услуги Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в физике дело , раньше поставил на Full auto и не паришся он сам выбирает каким куда дуть, а тут реально потные стекла во всей машине,т.е. он тупо воздух не сушит.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не совсем так. Конденсат возникает на месте соприкосновения холодной поверхности с теплым воздухом в котором много влаги. Поэтому надо или выравнять температуру воздуха и поверхности или высушить (убрать влагу) из воздуха. С этой задачей как раз отлично справляется кондишен - уравнивает температуру воздуха возле стекла и высушивает воздух. Можно конечно и печку летом включить, но это если вы сауну в автомобиле любите Very Happy
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что заправил я кондиционер. Все просто подключают автоматическую станцию и идешь курить на час,она все делает сама (сливает,чистит,заправляет и т.п.). У меня было всего 80 гр. хладагента Smile при положенных 500. И еще мастер сказал что у нас фильтр в радиаторе который забивается и менять его только с радиатором Smile, т.к. мой уже подгнивает( со слов мастера) в скором будущем буду менять. Стоило 400грн. делалось тут http://www.prof-autoclimate.com.ua/.
Да в догонку сколько стоит новый радиатор на Гранде Пунто?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неоригинал в районе 900-2000, а поменять его еще, это всю морду разобрать, гривен 400-500 ) и повторно заправлять это опять 400 грн
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хуясе Shocked , общались на станции с хозяином Акцента, так у него 100 у.е. а какие могут быть проблемы если не менять радиатор, а "донашивать" родной?
Rat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнет течь, будешь постоянно доливать антифриз. Каждая поездка будет начинаться с проверки уровня антифриза. Можно конечно латать радитор холодной сваркой, но на сколько хватит, это уже зависит от состояния самого радиатора.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИКОЛЬНО. ЧЕЛ ПИШЕТ ПРО РАДИАТОР КОНДЮКА, А ЕМУ СОВЕТЫ ПО РАДИАТОРУ ДВИГЛА. ВСЕ КАК ОБЫЧНО.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Сергей , так а какие последствия если не менять радиатор кондюка
Dios
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
Я менял себе радиатор климата, т.к. в моем образовалась дырка после попадания камня, на тот момент я не знал что их можно запаивать.
Заказывал радиатор Ниссенс, вроде как не оригинал, но у меня оказался такой же (х/з, мож предыдущий хозяин менял), цена 1500-1600... точно не помню.
Меняется радиатор весьма просто, после снятия подкрылков и бампера.
Если интересно, то могу старый продать, гугл говорит что цена запайки стоит 100-150грн.
Если не менять, то в гниющем образовываются дырки и поры через которые выходит фреон, в результате будеш заправлять все чаще и чаще, а если будеш мучать климат с малым количеством фреона, то и компрессор запросто гавкнется.
"Подгнивает" - понятие растяжимое, может он еще 3 года будет гнить, а может и через 3 месяца "фреон испустит".
передняя сторона, с низу с лева есть дырочка через которую выходил фреон
 Просмотрено:  379 раз(а)
задняя сторона
 Просмотрено:  412 раз(а)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,спасибо буду иметь ввиду
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что, я нашел точку где недорого и вроде качественно варят аргоном..мне понравилось..
