Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
kosuk71 писал(а): | CreAtoR писал(а): | kosuk71
помощнее с низов, или просто макс. выхлоп побольше?
а то ща допрыгаемся, что проще поставить простой форкамерный трактор и не парить спину...накрутить при этом передатку на редукторе и фсьо
потому как если у мотора оптимал начинается с 3500, то на средних и низких получишь БОЛЕЕ ТУПОЙ мотор, при всех его бОльших мощностях  | Еще раз пишу что нужен мотор помощнее моего сил на 20 или до 90 максимум. |
на каких оборотах максимум?
а вообще-то я отписал по поводу моторов и мощностей... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kosuk71 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: Запорожье
Авто: мицубиси Pininfarin
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | kosuk71 писал(а): | CreAtoR писал(а): | kosuk71
а вообще-то я отписал по поводу моторов и мощностей... | Просматриваю мотор m202.15 1.5 литра.Кто знает что представляет собой этот мотор в плане эксплуатации ? |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
kosuk71
Охлаждение у них одинаковое. Головы разные. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Ну вот уже сегодня купил мотор fiat 1.5i 138 C2.048 ( на блоке отлито м202.15) .Стоит главный вопрос как по возможности уйти от лямдозонда (чтоб не ставить его )потому как надо примудрить охлаждение выпускного коллектора и лямбдозонд будет врать.Может кто решал как вопрос с лямбдозондом ? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
kosuk71
поставь лямбду с подогревом. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | kosuk71
поставь лямбду с подогревом. | Может и так .Но может есть варианты вообще без него? |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
kosuk71
ты на карбе будешь организовывать это дело? или оставишь впрыск?
на карбе лямбда вообще по левому борту, а если впрыск, то есть фейковые лямбды, жигулисты на свои зубила цепляют чтоб смесь корректировать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
на карбе лямбда вообще по левому борту, а если впрыск, то есть фейковые лямбды, жигулисты на свои зубила цепляют чтоб смесь корректировать  | Мне человек отдал к мотору проводку и мозги.Так что хочу все таки запустить инжектор. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
kosuk71
Купи обманку. Ей и буш смесь регулировать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
kosuk71
снять его нафиг и посадочное заглушить. будет чуть больше потреблять но резвее набирать обороты. я на таком моторе (на двух униках) в общей сложности почти 10 лет отездил. сам мотор надежный и трудноубиваемый, а вот его электроника мозг выедает аж бегом... и подсосы воздуха хрен знает от куда берущиеся... в карбовом варианте на много проще и результат может быть интереснее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | kosuk71
снять его нафиг и посадочное заглушить. будет чуть больше потреблять но резвее набирать обороты. я на таком моторе (на двух униках) в общей сложности почти 10 лет отездил. сам мотор надежный и трудноубиваемый, а вот его электроника мозг выедает аж бегом... и подсосы воздуха хрен знает от куда берущиеся... в карбовом варианте на много проще и результат может быть интереснее. | паралельно инет читаю как без лямбды работать. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
kosuk71
лямбда там так... для типа екологии и в какой то мере экономии. самое стремное релюха бензонасоса и расходомер. особенно для "воды"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
лямбда там так... для типа екологии и в какой то мере экономии. самое стремное релюха бензонасоса и расходомер. особенно для "воды"  | Да я уже обдумал место где мозги расположить (чтоб подальше от сырости) и таковое имеется. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
мозги как раз один из самых надежных узлов. самый НЕнадежный узел реле бензонасоса - спареная релюшка которая завязывает между собой мозги впрыска и зажигание. причем это все связано с трамблером, комутатором, расходомером и еще хрензнает чем... аналогов ей нет, стоит бешеных денег и много времени ... инфы по именно этому мотору почти нет. его делали в германии и всего ОДИН год... все машины с этим мотором 1986—1987 годов выпуска схем нет - просто нет, ни в одном каталоге этот мотор не бьется  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
