замена двигателя 100GL на другой.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71 писал(а):
CreAtoR писал(а):
kosuk71
помощнее с низов, или просто макс. выхлоп побольше?
а то ща допрыгаемся, что проще поставить простой форкамерный трактор и не парить спину...накрутить при этом передатку на редукторе и фсьо Rolling Eyes
потому как если у мотора оптимал начинается с 3500, то на средних и низких получишь БОЛЕЕ ТУПОЙ мотор, при всех его бОльших мощностях Smile
Еще раз пишу что нужен мотор помощнее моего сил на 20 или до 90 максимум.
на каких оборотах максимум?
а вообще-то я отписал по поводу моторов и мощностей...
kosuk71
Авто: мицубиси Pininfarin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kosuk71 писал(а):
CreAtoR писал(а):
kosuk71
Просматриваю мотор m202.15 1.5 литра.Кто знает что представляет собой этот мотор в плане эксплуатации ?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
Охлаждение у них одинаковое. Головы разные.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот уже сегодня купил мотор fiat 1.5i 138 C2.048 ( на блоке отлито м202.15) .Стоит главный вопрос как по возможности уйти от лямдозонда (чтоб не ставить его )потому как надо примудрить охлаждение выпускного коллектора и лямбдозонд будет врать.Может кто решал как вопрос с лямбдозондом ?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
поставь лямбду с подогревом.
(ц) Дж. Кларксон.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
kosuk71
Может и так .Но может есть варианты вообще без него?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
ты на карбе будешь организовывать это дело? или оставишь впрыск?
на карбе лямбда вообще по левому борту, а если впрыск, то есть фейковые лямбды, жигулисты на свои зубила цепляют чтоб смесь корректировать Smile
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kosuk71
Мне человек отдал к мотору проводку и мозги.Так что хочу все таки запустить инжектор.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
Купи обманку. Ей и буш смесь регулировать.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
снять его нафиг и посадочное заглушить. будет чуть больше потреблять но резвее набирать обороты. я на таком моторе (на двух униках) в общей сложности почти 10 лет отездил. сам мотор надежный и трудноубиваемый, а вот его электроника мозг выедает аж бегом... и подсосы воздуха хрен знает от куда берущиеся... в карбовом варианте на много проще и результат может быть интереснее.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kosuk71
паралельно инет читаю как без лямбды работать.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
лямбда там так... для типа екологии и в какой то мере экономии. самое стремное релюха бензонасоса и расходомер. особенно для "воды" Wink
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kosuk71
Да я уже обдумал место где мозги расположить (чтоб подальше от сырости) и таковое имеется.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги как раз один из самых надежных узлов. самый НЕнадежный узел реле бензонасоса - спареная релюшка которая завязывает между собой мозги впрыска и зажигание. причем это все связано с трамблером, комутатором, расходомером и еще хрензнает чем... аналогов ей нет, стоит бешеных денег и много времени ... инфы по именно этому мотору почти нет. его делали в германии и всего ОДИН год... все машины с этим мотором 1986—1987 годов выпуска Pardon схем нет - просто нет, ни в одном каталоге этот мотор не бьется Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
раз ты уж связался с этим чудом..
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33999
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34687
вот тут много чего есть по капризам этого мотора Wink
Страница 3 из 4
