Алюев Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2011 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 01:37 Заголовок сообщения: |
О! Наконец, нашел то, что искал!
http://www.bigturbo.co.uk/main2.htm
http://www.bigturbo.co.uk/main6.htm
Это, правда, под Ford-овский вариант IAW P8, но принцип тот же.
И тут уже есть и осцилограмма, которая должна быть, и на счет маркировки КХХ с диодом. Но написано, что в ЭБУ диод тоже стоит. Т.е. в КХХ диода может не быть, или маркировки может не быть?
5.75 KB |
6666 раз(а) |
8.51 KB |
6666 раз(а) |
| Какая должна быть осцилограмма на 34 клемме ЭБУ для КХХ |
53.9 KB |
436 раз(а) |
Алюев Италолюбитель
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:30 Заголовок сообщения: |
| У тебя ЭБУ какой? Вебер, или другой? Разъём диагностики под капотом рядом с правой стойкой, или лампочка диагностики на панели приборов?
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
Алюев
Ценную информацию накопал, спасибо.
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
У меня ЭБУ Weber-Marelli IAW 4U6.P8
Разъем диагностики под капотом.
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
Я чё спросил- на твоей фотке ЭБУ имеет планарный процессор, а у меня в обычном Дип-корпусе.
На Фордовской схеме есть переключатель октанового числа, а у меня нет.
И ещё- каким боком на фотке микруха подписана "декодер ПАЛ"? Через ЭБУ можно подключать видик к старым отечественным цветным теликам?
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
А! Я понял об чём речь. На схеме с расположением элементов - я зря подписал "мой IAW P8". Потому как этих P8, как я понял, много видов. А эта схема пусть будет на всяк случай - лучше, чем ничего. Думаю, общая компоновка похожа у P8.
Вот когда я выложу именно фотку (а не схему) своего ЭБУ - тогда будет понятно, как мой выглядит на самом деле.
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:22 Заголовок сообщения: |
| А на счет "decodificador PAL" - да, загадка, что он тут делает.
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Алюев
да все понятно: все платы с мозгами вебер - марелли — это не пошедшие в серию матплаты тогдашних компов!
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| PAL = Programmed Array Logic - это программируемая логическая матрица. Т.е. это микросхема, которую можно запрограммировать как тебе нужно. Даже не запрограммировать, а построить нужное электронное логическое устройство прожигая в нужных местах электрические связи.
Алюев Италолюбитель
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
| Поменял транзистор - результата нет. На схеме есть еще драйвер L9112 - думаю, надо её найти и проверить.
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Заработало! Блин... как всё, как всегда, банально... Другой клапан, новый транзистор - а всё из-за неправильно подключенных проводов в разъеме. И сам же ж накачал инфы - как надо подключать.... И L9112 тут ни при чем.
И только сейчас дошло, как надо было осцилограмму снимать - на 34 клемме ЭБУ относительно земли при включенном в цепь клапане! А я до этого делал при отключенном КХХ в цепи.
Последний раз редактировалось: Алюев (Ср Авг 14, 2013 23:06), всего редактировалось 1 раз |
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Вот как выглядят у меня осцилограммы при включенном в цепь КХХ между 34й клеммой ЭБУ и землей.
| КХХ Осцилограмма при вкл зажигании - режим очистки |
43.39 KB |
240 раз(а) |
| КХХ Осцилограмма при вкл зажигании (увеличено) |
41.25 KB |
257 раз(а) |
| КХХ Осцилограмма при вкл двигателе |
42.48 KB |
239 раз(а) |
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
Осцилограммы удобно делать при снятой крышке ЭБУ - подцепился себе щупом-крючком к нужной клемме - и вперёд!
Фото моего ЭБУ
Magneti Marelli IAW 4U6.P8 |
426.7 KB |
495 раз(а) |
