Как проверить клапан холостого хода для авто 1.8?
Алюев
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Наконец, нашел то, что искал!
http://www.bigturbo.co.uk/main2.htm
http://www.bigturbo.co.uk/main6.htm
Это, правда, под Ford-овский вариант IAW P8, но принцип тот же.
И тут уже есть и осцилограмма, которая должна быть, и на счет маркировки КХХ с диодом. Но написано, что в ЭБУ диод тоже стоит. Т.е. в КХХ диода может не быть, или маркировки может не быть?
Маркировка диода на КХХ
 Просмотрено:  6669 раз(а)
Схема диода в КХХ
Какая должна быть осцилограмма на 34 клемме ЭБУ для КХХ
 Просмотрено:  437 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот здесь, кому будет интересно, есть электрические схемы ЭБУ IAW P8. Опять же - фордовские.
http://sonic.net/~mikebr/efi/ecu_hdwr.html
http://sonic.net/~mikebr/efi/pdfs/iac_drvr_d.pdf - электрическая схема управления КХХ
Электрическая схема управления КХХ
 Просмотрено:  361 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ЭБУ какой? Вебер, или другой? Разъём диагностики под капотом рядом с правой стойкой, или лампочка диагностики на панели приборов?
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
Ценную информацию накопал, спасибо.
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЭБУ Weber-Marelli IAW 4U6.P8
Разъем диагностики под капотом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чё спросил- на твоей фотке ЭБУ имеет планарный процессор, а у меня в обычном Дип-корпусе.
На Фордовской схеме есть переключатель октанового числа, а у меня нет.
И ещё- каким боком на фотке микруха подписана "декодер ПАЛ"? Через ЭБУ можно подключать видик к старым отечественным цветным теликам? Laughing
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Я понял об чём речь. На схеме с расположением элементов - я зря подписал "мой IAW P8". Потому как этих P8, как я понял, много видов. А эта схема пусть будет на всяк случай - лучше, чем ничего. Думаю, общая компоновка похожа у P8.
Вот когда я выложу именно фотку (а не схему) своего ЭБУ - тогда будет понятно, как мой выглядит на самом деле. Smile
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на счет "decodificador PAL" - да, загадка, что он тут делает.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
да все понятно: все платы с мозгами вебер - марелли — это не пошедшие в серию матплаты тогдашних компов! Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAL = Programmed Array Logic - это программируемая логическая матрица. Т.е. это микросхема, которую можно запрограммировать как тебе нужно. Даже не запрограммировать, а построить нужное электронное логическое устройство прожигая в нужных местах электрические связи.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще картинка по по поводу клапана.
Взято отсюда: http://www.sanfranciscoescuela.com/downloads/apuntes/61-componentes_inyeccion-encendido.pdf. В этом файле описания различных исполнительных устройств.
Кстати, интересная подборка файлов здесь: http://www.sanfranciscoescuela.com/downloads/apuntes/ Там и описания ЭБУ можно найти, и по двигателям, и по генераторам и стартерам БОШ и пр.
Одно НО - всё на иностранческом языке - на Испанском. Зато там есть цветные картинки, которые в наших русских книжках черно-белые и в плохом качестве.
 Просмотрено:  451 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял транзистор - результата нет. На схеме есть еще драйвер L9112 - думаю, надо её найти и проверить.
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработало! Блин... как всё, как всегда, банально... Другой клапан, новый транзистор - а всё из-за неправильно подключенных проводов в разъеме. И сам же ж накачал инфы - как надо подключать.... И L9112 тут ни при чем.
И только сейчас дошло, как надо было осцилограмму снимать - на 34 клемме ЭБУ относительно земли при включенном в цепь клапане! А я до этого делал при отключенном КХХ в цепи.
Последний раз редактировалось: Алюев (Ср Авг 14, 2013 23:06), всего редактировалось 1 раз
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как выглядят у меня осцилограммы при включенном в цепь КХХ между 34й клеммой ЭБУ и землей.
КХХ Осцилограмма 34 клемма ЭБУ - земля при клапане в цепи и вкл зажигании.jpg
КХХ Осцилограмма при вкл зажигании - режим очистки
 Просмотрено:  241 раз(а)
КХХ Осцилограмма 34 клемма ЭБУ - земля при клапане в цепи и вкл зажигании увеличено.jpg
КХХ Осцилограмма при вкл зажигании (увеличено)
 Просмотрено:  258 раз(а)
КХХ Осцилограмма 34 клемма ЭБУ - земля при клапане в цепи и вкл двигателе.jpg
КХХ Осцилограмма при вкл двигателе
 Просмотрено:  240 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осцилограммы удобно делать при снятой крышке ЭБУ - подцепился себе щупом-крючком к нужной клемме - и вперёд!
Фото моего ЭБУ
Magneti Marelli IAW 4U6.P8
 Просмотрено:  496 раз(а)
Страница 3 из 4
