Сахаров Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
ок
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
У меня регулятор вообще заклинило. Видимо изза этого зимой и улетел в сугроб. Так как я ношусь, хотелось бы его сделать. Вот интересно, отреставрировать можно? Или что то другое вставить?
Есть конечно дикая идея диски назад, и доп контур...но до этого еще как до луны. А тормоза нужны..как не странно
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
и снова вопросы...
на двигателе установлен вакуумный насос для усилителя тормозов, открутил штуцер куда подсоединяется шланг а там масла полным полно, так и должно быть или сальнику конец?
Масло в самом насосе, в штуцере стоит клапан, который масло не пропускает
насос работает, вакуум создает.
и также ищу штуцер который вкручивается в насос(в момент заворачивания часть с резьбой обламалась и осталась в корпусе насоса, и выкрутилась рукой, а вторая часть осталась в ключе)
фото прилагаю.
чтоб доехать домой штучер был посажен на автогерметик и закручен проволокой,работает, но это колхоз...
81.99 KB |
194 раз(а) |
ja.kap Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Полетел трос сцепления. Какой может подойти?
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
Malo 22328 | ja.kap писал(а): | | Добрый день. Полетел трос сцепления. Какой может подойти? |
Алексей 1234567 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 16 Откуда: Украина г.Мариуполь
Авто: Фиат регата 70
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:26 Заголовок сообщения: регата 70 |
подскажите какие лучше ставить задние амортизаторы на регату?
и еще вопрос, у кого фиат типо 1.7 дизельная, какие у нее основные болячки?
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:19 Заголовок сообщения: Re: регата 70 |
| Алексей 1234567 писал(а): | | подскажите какие лучше ставить задние амортизаторы на регату? |
Да практически как и на любое авто - чем дороже, тем лучше. А вообще какие найдешь, по любому будут лучше старых убитых Каяба, Монрое, Бодж и т.д.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
да хоть бы и оптимал...лишь бы доступны были.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 00:58 Заголовок сообщения: |
| поставил Монро...стоят)
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| Вопрос...под корзину, где прикручивается, никаких шайб ведь не надо? напрямую к маховику же...а то у меня какого то черта стоять...
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
я туда не лазил, у меня была проблема с включением скоростей, думал разбирать, потом посмотрел педаль оказалось что она погнулась, переварил и приварил болт для удобства зацепа тросика сцепления, и бегает аж бегом, и тросик теперь не рвется, а то было тросик на 15-20 дней!
Последний раз редактировалось: Алексей 1234567 (Ср Июл 24, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
| еще вопрос, никто не ставил тахометр на регату, если ставили, как это сделать, хочу тахометр, но уже на 2 машине нет его!((
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 02:11 Заголовок сообщения: |
так штоле?
99.47 KB |
209 раз(а) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 04:02 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | | Вопрос...под корзину, где прикручивается, никаких шайб ведь не надо? напрямую к маховику же...а то у меня какого то черта стоять... |
Напрямую.
Но провериться надо.
149.57 KB |
208 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | | так штоле? | да так, но как подключать? у меня вместо тахометра там часы стоят слева спидометр а посреди бак и температура! как поставить и подключить если есть такая возможность, и по финансам скок стоит?
