FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 84, 85, 86  След.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок Very Happy
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регулятор вообще заклинило. Видимо изза этого зимой и улетел в сугроб. Так как я ношусь, хотелось бы его сделать. Вот интересно, отреставрировать можно? Или что то другое вставить?
Есть конечно дикая идея диски назад, и доп контур...но до этого еще как до луны. А тормоза нужны..как не странно
Сахаров
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова вопросы... Embarassed
на двигателе установлен вакуумный насос для усилителя тормозов, открутил штуцер куда подсоединяется шланг а там масла полным полно, так и должно быть или сальнику конец?
Масло в самом насосе, в штуцере стоит клапан, который масло не пропускает
насос работает, вакуум создает.
и также ищу штуцер который вкручивается в насос(в момент заворачивания часть с резьбой обламалась и осталась в корпусе насоса, и выкрутилась рукой, а вторая часть осталась в ключе)
фото прилагаю.
чтоб доехать домой штучер был посажен на автогерметик и закручен проволокой,работает, но это колхоз...
вакуум насос
 Просмотрено:  196 раз(а)
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Полетел трос сцепления. Какой может подойти?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malo 22328
Алексей 1234567
Авто: Фиат регата 70
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:26    Заголовок сообщения: регата 70 Ответить с цитатой
подскажите какие лучше ставить задние амортизаторы на регату?
и еще вопрос, у кого фиат типо 1.7 дизельная, какие у нее основные болячки?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Re: регата 70 Ответить с цитатой
Да практически как и на любое авто - чем дороже, тем лучше. А вообще какие найдешь, по любому будут лучше старых убитых Very Happy Каяба, Монрое, Бодж и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хоть бы и оптимал...лишь бы доступны были.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил Монро...стоят)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос...под корзину, где прикручивается, никаких шайб ведь не надо? напрямую к маховику же...а то у меня какого то черта стоять...
Алексей 1234567
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я туда не лазил, у меня была проблема с включением скоростей, думал разбирать, потом посмотрел педаль оказалось что она погнулась, переварил и приварил болт для удобства зацепа тросика сцепления, и бегает аж бегом, и тросик теперь не рвется, а то было тросик на 15-20 дней!
Последний раз редактировалось: Алексей 1234567 (Ср Июл 24, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
Алексей 1234567
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос, никто не ставил тахометр на регату, если ставили, как это сделать, хочу тахометр, но уже на 2 машине нет его!((
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так штоле?
 Просмотрено:  211 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую.
Но провериться надо.
 Просмотрено:  212 раз(а)
Алексей 1234567
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
так штоле?
да так, но как подключать? у меня вместо тахометра там часы стоят слева спидометр а посреди бак и температура! как поставить и подключить если есть такая возможность, и по финансам скок стоит?
Страница 59 из 86
