		| Автор | Сообщение |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 06, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Подсос воздуха через ВУТ |   |
				| Нашёл ещё одно место подсоса - сосок на вакуумном усилителе тормозов,  через 1-2 минуты после останова двигателя уже не работает ВУТ раньше вакуум был и на следующий день. Если пошатать шланг (от колектора к ВУТу) слышится шипение около соска вакуумника (травит).
 Кто снимал сосок с вакуумника, как он снимается, пробывал крутить не выкручивается, может на угол повернуть и на себя, или он не съёмный и заляпать герметиком, но хочется же по фен-шую, хелп маньяки??
		| Вернуться к началу |  |
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				|  Добавлено: Пт Сен 07, 2007 08:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимал както вакуумник, тормозуху в него погнало и снимал все. Сосок там в резиновой пробке, просто вставляется и все. _________________
 По жизни и по крови хохол.....
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 07, 2007 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Дерни за сосок....  _________________
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Люди, если потянуть педаль тормоза рукой на себя, уперев в лягушку, то через ось привода(педаль-вакуумник) начинает сосать воздух, прилично, аж гофрированный пыльник деформируется, так ведь не должно быть? Если педаль не тянуть рукой, то не шипит, раньше такого не было.. Помирает вакуумник?
 Только замена?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| вобщем то и подсасывает если сильно нажать на тормоз, предётся менять. |  |
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 29, 2012 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| а что менять-то??? я только обнаружил этот подсос! скажите, что менять? |  |
		| Invoker Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
				|  Добавлено: Чт Мар 29, 2012 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| ksv выложи фото! а то не могу понять, где и что сосет?  )))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 30, 2012 09:52    Заголовок сообщения: |   |
				| я толком сам не знаю, где сосёт! заметил при прогреве, когда тормоза жмёшь-обороты меняются...и педалька у меня быстро дубеет. наверное пару раз нажал и она дубовая становится.
 наверняка заметил, что вакуумная трубка в месте стыковки с усилителем тормозов, очень сильно болтается. но при этом, когда я пытался в этой трубке создать разряжение ртом- ничего не заметил, разряжение создалось. эта трубка в месте стыковки с усилителем так и должна болтаться??
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 12:12    Заголовок сообщения: |   |
				| вакуумная трубка в месте стыковки с ВУТ  должна болтаться или нет?? |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| не должна |  |
 Знак зодиака:
