Подсос воздуха через ВУТ
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Подсос воздуха через ВУТ Ответить с цитатой
Нашёл ещё одно место подсоса - сосок на вакуумном усилителе тормозов, через 1-2 минуты после останова двигателя уже не работает ВУТ раньше вакуум был и на следующий день.
Если пошатать шланг (от колектора к ВУТу) слышится шипение около соска вакуумника (травит).
Кто снимал сосок с вакуумника, как он снимается, пробывал крутить не выкручивается, может на угол повернуть и на себя, или он не съёмный и заляпать герметиком, но хочется же по фен-шую, хелп маньяки??
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал както вакуумник, тормозуху в него погнало и снимал все. Сосок там в резиновой пробке, просто вставляется и все.
По жизни и по крови хохол.....
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерни за сосок.... Smile
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, если потянуть педаль тормоза рукой на себя, уперев в лягушку, то через ось привода(педаль-вакуумник) начинает сосать воздух, прилично, аж гофрированный пыльник деформируется, так ведь не должно быть?
Если педаль не тянуть рукой, то не шипит, раньше такого не было.. Помирает вакуумник?
Только замена?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем то и подсасывает если сильно нажать на тормоз, предётся менять.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что менять-то??? я только обнаружил этот подсос! скажите, что менять?
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
выложи фото! а то не могу понять, где и что сосет? )))
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я толком сам не знаю, где сосёт!
заметил при прогреве, когда тормоза жмёшь-обороты меняются...и педалька у меня быстро дубеет. наверное пару раз нажал и она дубовая становится.
наверняка заметил, что вакуумная трубка в месте стыковки с усилителем тормозов, очень сильно болтается. но при этом, когда я пытался в этой трубке создать разряжение ртом- ничего не заметил, разряжение создалось. эта трубка в месте стыковки с усилителем так и должна болтаться??
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумная трубка в месте стыковки с ВУТ должна болтаться или нет??
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должна
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=NS&Group=331&SubGroup=2&S=00&Unit=2
под №6 шайба- в этом месте шатается...этот сосок продаётся? что там вообще менять нужно?
