ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 09:54 Заголовок сообщения: Подсос воздуха через ВУТ |
Нашёл ещё одно место подсоса - сосок на вакуумном усилителе тормозов, через 1-2 минуты после останова двигателя уже не работает ВУТ раньше вакуум был и на следующий день.
Если пошатать шланг (от колектора к ВУТу) слышится шипение около соска вакуумника (травит).
Кто снимал сосок с вакуумника, как он снимается, пробывал крутить не выкручивается, может на угол повернуть и на себя, или он не съёмный и заляпать герметиком, но хочется же по фен-шую, хелп маньяки?? |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 08:58 Заголовок сообщения: |
Снимал както вакуумник, тормозуху в него погнало и снимал все. Сосок там в резиновой пробке, просто вставляется и все. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Дерни за сосок....  _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Люди, если потянуть педаль тормоза рукой на себя, уперев в лягушку, то через ось привода(педаль-вакуумник) начинает сосать воздух, прилично, аж гофрированный пыльник деформируется, так ведь не должно быть?
Если педаль не тянуть рукой, то не шипит, раньше такого не было.. Помирает вакуумник?
Только замена? |
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
вобщем то и подсасывает если сильно нажать на тормоз, предётся менять. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
а что менять-то??? я только обнаружил этот подсос! скажите, что менять? |
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
ksv
выложи фото! а то не могу понять, где и что сосет? ))) _________________
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
я толком сам не знаю, где сосёт!
заметил при прогреве, когда тормоза жмёшь-обороты меняются...и педалька у меня быстро дубеет. наверное пару раз нажал и она дубовая становится.
наверняка заметил, что вакуумная трубка в месте стыковки с усилителем тормозов, очень сильно болтается. но при этом, когда я пытался в этой трубке создать разряжение ртом- ничего не заметил, разряжение создалось. эта трубка в месте стыковки с усилителем так и должна болтаться?? |
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 12:12 Заголовок сообщения: |
вакуумная трубка в месте стыковки с ВУТ должна болтаться или нет?? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
не должна |
