Как проверить клапан холостого хода для авто 1.8?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Алюев
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Как проверить клапан холостого хода для авто 1.8? Ответить с цитатой
Вопрос по работе клапана. У меня как раз двигатель 1.8.
Клапан не работает. Не слышу чпоканий.
Замерял напряжение на клемах клапана - 10.5В.
Сделал замер осциллографом. При повороте ключа, и при включенном двигателе.
Замерял сопротивление - 8Ом.
Разобрал. Почистил.
И собственно вопросы:
1) полярность имеет значение при подключении?
2) Можно тестировать просто подключив к аккумулятору?
3) правильную ли осцилограмму выдает ЭБУ при заведенном двигателе? Имеется в виду аплитуда сигнала и сам вид?
Осцилограмма при заведенном двигателе на клемме 34 ЭБУ. Двигатель холодный.
 Просмотрено:  471 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
по третьему вопросу врядле кто ответит.
смысл работы этого клапана ну например как втягивающее на стартере.подал напругу поршень задвинулся,нет напруги поршень под силой пружины выдвинулся.амплитуду задаёт эбу!!!если не алё,то в мусор!!!
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полярность имеет значение, присмотрись, возле разъема есть символ диода, подключать к АКБ можно (соблюдая полярность).
я как-то перепутал, но без последствий.
мой клапан сначала чпокал 1 раз при старте насоса, второй — при выключении насоса, зажигание включено.
после того, как я его со злости йобнул об тиски, заработал как должен.
пробуй Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимашь что на осцилограмме?
Так там постоянка с помехами от зажигания.
С чего бы клапану чпокать?
Алюев
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вижу, что на осцилограмме уровень задан порядка 10.5В. И относительно него подаются периодически сигналы (частота порядка 60 герц) с амплитудой порядка 1В.
Вопрос - а что должно быть? Есть ли пример правильно осцилограммы?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
Клапан управляется широтно-импульсноуй модуляцией. Полярность обязательна- параллельно контактам стоит диод гашения напряжения самоиндукции.
Описание работы кури в поиске- ksv в одной из похожих тем про этот клапан всё подробно расписывал.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
Бывает, пробивает транзистор управления этим клапаном (аналог- кт 829), при этом мотор на ХХ начинает сам непрерывно подгазовывать.
Алюев
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надписей о полярности подключения я не увидел. Была маркировка, как бы похожая на диод, но не диод, а буква М, типа как на прилагаемой фотке (но это не моя фотка, в гугле нашел как "Magneti Marelli VAE06").
Да и в схемах в книгах нет указания на то, что нужно соблюдать полярность.
Двигатель работает нормально. Самопроизвольной подгазовки нет.
Пример маркировки на КХХ
 Просмотрено:  601 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тащемта, это буква W — Weber, а символ диода там должен быть, смотри внимательнее, над символом Weber в кружочке знак «минус»
Алюев
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Если это минус в кружочке! То да....
Кстати. Я понял свою осцилограмму! Я мерял на 34й клемме относительно земли при включенном клапане! Вот поэтому там на графике всё время 10В и относительно него что-то пляшет! Завтра буду перемерять при отключенном.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
такое тебе в помощ!!
 Просмотрено:  623 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос - у меня правильно подключены провода на клемме клапана (я имею в виду полярность)?
Дело в том, что по книге должен быть серый (+12) и голубо-желтый (земля с 34 контакта ЭБУ) провода. А у меня вместо серого - красный. Всё это мне досталось в наследство. Поэтому приходится его разгребать Smile
Фишка клапана ХХ
 Просмотрено:  515 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Это у меня уже есть!
Датчики и исполнительные устройства для ЭБУ
 Просмотрено:  649 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
А такое есть?
Алюев
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Такого нет. Спасибо! Smile
Только надо подправить на ДПДЗ не 0.5, а 0.3В.
Последний раз редактировалось: Алюев (Вс Июл 21, 2013 19:05), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
