Алюев Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2011 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Как проверить клапан холостого хода для авто 1.8? |
Вопрос по работе клапана. У меня как раз двигатель 1.8.
Клапан не работает. Не слышу чпоканий.
Замерял напряжение на клемах клапана - 10.5В.
Сделал замер осциллографом. При повороте ключа, и при включенном двигателе.
Замерял сопротивление - 8Ом.
Разобрал. Почистил.
И собственно вопросы:
1) полярность имеет значение при подключении?
2) Можно тестировать просто подключив к аккумулятору?
3) правильную ли осцилограмму выдает ЭБУ при заведенном двигателе? Имеется в виду аплитуда сигнала и сам вид?
| Осцилограмма при заведенном двигателе на клемме 34 ЭБУ. Двигатель холодный. |
41.71 KB |
470 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
Алюев
по третьему вопросу врядле кто ответит.
смысл работы этого клапана ну например как втягивающее на стартере.подал напругу поршень задвинулся,нет напруги поршень под силой пружины выдвинулся.амплитуду задаёт эбу!!!если не алё,то в мусор!!!
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
полярность имеет значение, присмотрись, возле разъема есть символ диода, подключать к АКБ можно (соблюдая полярность).
я как-то перепутал, но без последствий.
мой клапан сначала чпокал 1 раз при старте насоса, второй — при выключении насоса, зажигание включено.
после того, как я его со злости йобнул об тиски, заработал как должен.
пробуй
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Не понимашь что на осцилограмме?
Так там постоянка с помехами от зажигания.
С чего бы клапану чпокать?
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Я вижу, что на осцилограмме уровень задан порядка 10.5В. И относительно него подаются периодически сигналы (частота порядка 60 герц) с амплитудой порядка 1В.
Вопрос - а что должно быть? Есть ли пример правильно осцилограммы?
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Алюев
Клапан управляется широтно-импульсноуй модуляцией. Полярность обязательна- параллельно контактам стоит диод гашения напряжения самоиндукции.
Описание работы кури в поиске- ksv в одной из похожих тем про этот клапан всё подробно расписывал.
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
Алюев
Бывает, пробивает транзистор управления этим клапаном (аналог- кт 829), при этом мотор на ХХ начинает сам непрерывно подгазовывать.
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
Надписей о полярности подключения я не увидел. Была маркировка, как бы похожая на диод, но не диод, а буква М, типа как на прилагаемой фотке (но это не моя фотка, в гугле нашел как "Magneti Marelli VAE06").
Да и в схемах в книгах нет указания на то, что нужно соблюдать полярность.
Двигатель работает нормально. Самопроизвольной подгазовки нет.
19.66 KB |
599 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
тащемта, это буква W — Weber, а символ диода там должен быть, смотри внимательнее, над символом Weber в кружочке знак «минус»
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
А! Если это минус в кружочке! То да....
Кстати. Я понял свою осцилограмму! Я мерял на 34й клемме относительно земли при включенном клапане! Вот поэтому там на графике всё время 10В и относительно него что-то пляшет! Завтра буду перемерять при отключенном.
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
Алюев
такое тебе в помощ!!
42.79 KB |
621 раз(а) |
Алюев Италолюбитель
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Это у меня уже есть!
| Датчики и исполнительные устройства для ЭБУ |
57.57 KB |
648 раз(а) |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
Алюев
А такое есть?
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Нет. Такого нет. Спасибо!
Только надо подправить на ДПДЗ не 0.5, а 0.3В.
Последний раз редактировалось: Алюев (Вс Июл 21, 2013 19:05), всего редактировалось 1 раз |
