Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 12:09 Заголовок сообщения: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR".
При включении магнитола пишет "CODE ERROR".
На нажатия кнопок не реагирует. Я так понимаю, должно появиться что-то вроде ENTER CODE или 0000, или _ _ _ _, но нифига - сразу ошибка. Клемму с АКБ скидывал - не помогает. Может есть какая комбинация для входа в режим ввода кода?
Магнитола вот такая, с европейского Doblo Nuovo. Инструкция на французском - я в нём не силён...
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 47 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:37 Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR".
по идеи нужно оставить включеную магнитолу пока не появится ввод кода - так случается при неправильном вводе кода один или три раза
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:57 Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR".
Она вырубается через 15 минут, даже с заведенным двиглом.
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 13:39 Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR".
[quote="Игорь Свердловск"]
Она вырубается через 15 минут, даже с заведенным двиглом.[/quote это проблема -
Нужно почитать про нее в инете
Дай мне полное название и модель я посмотрю
Магнитола была закодирована под авто, с которого её сняли (правда я так и не понял как, ведь кроме +, - и проводов на динамики к ней ничего не подключалось). Нужно было раскодировать, но я не знаю таких мастеров, на оф. Сервисе отказались. Пришлось вернуть продавцу.
у меня похожее было,просто акам отключил а потом подключил и бац!!!! требует код искал читал и понял что код ставит первый владелец и решил что это все!!!перепрошивать или разобрать и найти питание на память кода думал))) а код просто был на магнитоле маркером написан))) я это обнаружил когда вытащил её))))
