Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR".
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR". Ответить с цитатой
При включении магнитола пишет "CODE ERROR".
На нажатия кнопок не реагирует. Я так понимаю, должно появиться что-то вроде ENTER CODE или 0000, или _ _ _ _, но нифига - сразу ошибка. Клемму с АКБ скидывал - не помогает. Может есть какая комбинация для входа в режим ввода кода?
Магнитола вот такая, с европейского Doblo Nuovo. Инструкция на французском - я в нём не силён...
 Просмотрено:  793 раз(а)
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола DELPHI 7355012410
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR". Ответить с цитатой
по идеи нужно оставить включеную магнитолу пока не появится ввод кода - так случается при неправильном вводе кода один или три раза
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR". Ответить с цитатой
Она вырубается через 15 минут, даже с заведенным двиглом.
Vitaiy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой, пишет "CODE ERROR". Ответить с цитатой
[quote="Игорь Свердловск"]
Она вырубается через 15 минут, даже с заведенным двиглом.[/quote это проблема -
Нужно почитать про нее в инете
Дай мне полное название и модель я посмотрю
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну що рішили проблему?
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола была закодирована под авто, с которого её сняли (правда я так и не понял как, ведь кроме +, - и проводов на динамики к ней ничего не подключалось). Нужно было раскодировать, но я не знаю таких мастеров, на оф. Сервисе отказались. Пришлось вернуть продавцу.
Madgamers
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожее было,просто акам отключил а потом подключил и бац!!!! требует код искал читал и понял что код ставит первый владелец и решил что это все!!!перепрошивать или разобрать и найти питание на память кода думал))) а код просто был на магнитоле маркером написан))) я это обнаружил когда вытащил её))))
