		| Автор | Сообщение |
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 09:46    Заголовок сообщения: фиат уно ..пропал прометей!! |   |
				| ребят подскажите пожалуйста (кто сталкивался)..пропал свет (габаритный,ближний и дальний) все остальное работает... лампочки все целые,предохранители тоже..все релюхи что нашел.тоже рабочие в чем может быть причина?
		| Вернуться к началу |  |
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Если дорестайл - смотри блок переключения света (слева от руля). Там на него один жирный плюс от через замок зажигания приходит. А всё остальное переключается рычажками. Мож где контакта нет. _________________
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| уномоменто у меня сейчас такая же беда......оказалось на подрулевом переключателе дорожки погорели,новая уже в пути)))
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно самому отключить колодку от переключателя фар и отдельным плюсом методом рука проверить -проводка или переключательТолько без фанатизма! Переключатели горят,если нет дополнительных реле фар ,а стоят галогенки Кстати есть переключатель на рейстайлинговую б.у рабочий.
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Как всегда контрольная лампочка, один на корпус, другим прикоснуться к предохр. и узнать на каком участке проблема - на всем или после предохр. Хотя если весь свет - то скорое дорожки переключателей. но всеравно сначало провереть через штырки контактов, а потом разбирать. Пластик может быть старый и тут гемор
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ребят всем спасибо за мысли...проблема решена..подгорелые контакты мама- папа на проводе..почистил все заработало! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Уно это просто! _________________
