уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 09:46 Заголовок сообщения: фиат уно ..пропал прометей!! |
ребят подскажите пожалуйста (кто сталкивался)..пропал свет (габаритный,ближний и дальний) все остальное работает...
лампочки все целые,предохранители тоже..все релюхи что нашел.тоже рабочие в чем может быть причина? |
kml Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
Если дорестайл - смотри блок переключения света (слева от руля). Там на него один жирный плюс от через замок зажигания приходит. А всё остальное переключается рычажками. Мож где контакта нет. _________________
kapkan 60s Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
уномоменто
у меня сейчас такая же беда......оказалось на подрулевом переключателе дорожки погорели,новая уже в пути))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
Можно самому отключить колодку от переключателя фар и отдельным плюсом методом рука проверить -проводка или переключательТолько без фанатизма! Переключатели горят,если нет дополнительных реле фар ,а стоят галогенки
Кстати есть переключатель на рейстайлинговую б.у рабочий. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Как всегда контрольная лампочка, один на корпус, другим прикоснуться к предохр. и узнать на каком участке проблема - на всем или после предохр.
Хотя если весь свет - то скорое дорожки переключателей. но всеравно сначало провереть через штырки контактов, а потом разбирать. Пластик может быть старый и тут гемор |
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
| ребят всем спасибо за мысли...проблема решена..подгорелые контакты мама- папа на проводе..почистил все заработало! |
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Уно это просто! _________________ Бензин должен иметь цвет!
