фиат уно ..пропал прометей!!
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 09:46    Заголовок сообщения: фиат уно ..пропал прометей!! Ответить с цитатой
ребят подскажите пожалуйста (кто сталкивался)..пропал свет (габаритный,ближний и дальний) все остальное работает...
лампочки все целые,предохранители тоже..все релюхи что нашел.тоже рабочие в чем может быть причина?
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дорестайл - смотри блок переключения света (слева от руля). Там на него один жирный плюс от через замок зажигания приходит. А всё остальное переключается рычажками. Мож где контакта нет.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
у меня сейчас такая же беда......оказалось на подрулевом переключателе дорожки погорели,новая уже в пути)))
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно самому отключить колодку от переключателя фар и отдельным плюсом методом рука проверить -проводка или переключательТолько без фанатизма! Переключатели горят,если нет дополнительных реле фар ,а стоят галогенки
Кстати есть переключатель на рейстайлинговую б.у рабочий.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда контрольная лампочка, один на корпус, другим прикоснуться к предохр. и узнать на каком участке проблема - на всем или после предохр.
Хотя если весь свет - то скорое дорожки переключателей. но всеравно сначало провереть через штырки контактов, а потом разбирать. Пластик может быть старый и тут гемор
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят всем спасибо за мысли...проблема решена..подгорелые контакты мама- папа на проводе..почистил все заработало!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно это просто!
