конденсат с кондиционера Peugeot Expert 2,0 HDI
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 12:47    Заголовок сообщения: конденсат с кондиционера Peugeot Expert 2,0 HDI Ответить с цитатой
Peugeot Expert 2007, 2.0 HDI
может кто поможет?
где находится трубка слива конденсата? и где она крепится?
что- то у меня нигде под машиной не капает конденсат, может трубка забита или слетела???
да и запах нехороший стал в салоне???
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня капает вода нормально, но вот если выключить кнопочку кондиционера - то в салоне сразу появляется повышеная влажность, и тоже каойто сырой запах...
мож реально необходимо чтото чистить?
и какдобратся до радиатора кондиционера (салонного)?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка слива находится по центру блока печки.(буквально внизу по центру торпеды) Если на машине не стоят или не стояли раньше фильтра салона,то испаритель забивается мусором. Как в следствии появляется не приятный запах,а после нижние трубки испарителя сгнивают. З.Ы. Добраться до испарителя(салонный радиатор) просто...... Wink Разбираем всю торпеду....низ,верх,вынимаем блок печки и вуаля вот он испаритель........После прикупаем самоклеющийся поролон и при сборке проклеиваем места где старый оборвался)места соединения торпеды с воздуховодами). Если самому делать,то на все про все дня два....... Wink +если не переломаете дифузоры обдува(под ними болты) и центральный фиксатор верней крышки торпеды(оччччень плохо снимается. 50/50 мы ломаем при разборе) З.Ы. И если вы уже разобрали торпеду,заодно снимите вентилятор печки и почистите его и воздуховоды.....Удачи в работе........ У нас такая работа стоит 150у.е.
1ksa
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни Х-се -просто..
мне до Киева 800 км пилять к вам....
спасибо!
буду думать...
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не заставляю ехать......... По моему я доходчиво описал разборку сборку. Вот и дерзай!!!З.Ы. Хотя мог бы и приехать........ Wink Шо там те 800км????
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба! А у вас по времени сколько займет? 2 дня кантоваться в Киеве - негде...пока поезжу - может в конце августа буду ехать к родственникам в Тернополь - может и заеду....Но точно это еще не известно...
спасибо! Drinks or Beer
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,не много, если утром приедешь,то вечером уедешь......
sva_79
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa, как результат? Получилось разобрать? У меня похоже та же проблема. Конденсат течет в салон. В районе аккумулятора лужу заметил после езды с кондером. Фильтр салона есть, и менялся. Может все таки есть вариант почистить трубку без разбора панели?
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот господа эта трубка:
 Просмотрено:  1254 раз(а)
DRIVE2.RU
sva_79
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото. А кто нибудь пробовал чистить её из под авто не разбирая пол машины? Хотя думаю придется мне разбирать и просушивать шумоизоляцию.
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sva_79
не делал, не разбирал... много других забот сейчас.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал........Снимаешь данную трубку,в отверстие засовываешь то чем собираешься чистить или дезинфицировать,после ставишь обратно. Пол при этом разбирать не надо..........
sva_79
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загнал машину на яму и провел ревизию дренажной трубки. Оказалась не забитой. Проверил и проволокой, вошло сантиметров 70-80. Потом включил кондер на максимум, из трубки шел поток холодного воздуха. Когда включал обдув лобового стекла без кондера, воздух затягивался в трубку. Образования конденсата не дождался, нужно было кондер гонять около часа, не было времени. Похоже причина мокрой шумоизоляции не дренажная трубка. Куда еще смотреть? Откуда вода? Воды реально много.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вода поступает, когда пользуетесь кондером, логично предположить, что виноват таки именно он. Конденсат не попадает в дренажную трубку, вот и все. Вместо трубки идет в салон. Надо искать место утечки.
sva_79
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. В общем разобрал панель и нашел причину попадания конденсата в салон. Все было очень просто, какой то нехороший человек немецкой национальности снял дренажную трубку и забыл, или не захотел, её поставить на место, чтоб ему руки не болели. Конденсат просто стекал под шумку. Подобрал я кусок шланга по диаметру, закрепил хомутами. Теперь конденсат стекает куда нужно.
