1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 12:47 Заголовок сообщения: конденсат с кондиционера Peugeot Expert 2,0 HDI |
Peugeot Expert 2007, 2.0 HDI
может кто поможет?
где находится трубка слива конденсата? и где она крепится?
что- то у меня нигде под машиной не капает конденсат, может трубка забита или слетела???
да и запах нехороший стал в салоне???
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
у меня капает вода нормально, но вот если выключить кнопочку кондиционера - то в салоне сразу появляется повышеная влажность, и тоже каойто сырой запах...
мож реально необходимо чтото чистить?
и какдобратся до радиатора кондиционера (салонного)?
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Трубка слива находится по центру блока печки.(буквально внизу по центру торпеды) Если на машине не стоят или не стояли раньше фильтра салона,то испаритель забивается мусором. Как в следствии появляется не приятный запах,а после нижние трубки испарителя сгнивают. З.Ы. Добраться до испарителя(салонный радиатор) просто...... Разбираем всю торпеду....низ,верх,вынимаем блок печки и вуаля вот он испаритель........После прикупаем самоклеющийся поролон и при сборке проклеиваем места где старый оборвался)места соединения торпеды с воздуховодами). Если самому делать,то на все про все дня два....... +если не переломаете дифузоры обдува(под ними болты) и центральный фиксатор верней крышки торпеды(оччччень плохо снимается. 50/50 мы ломаем при разборе) З.Ы. И если вы уже разобрали торпеду,заодно снимите вентилятор печки и почистите его и воздуховоды.....Удачи в работе........ У нас такая работа стоит 150у.е.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
1ksa Италофан
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
ни Х-се -просто..
мне до Киева 800 км пилять к вам....
спасибо!
буду думать...
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 01:48 Заголовок сообщения: |
Я ж не заставляю ехать......... По моему я доходчиво описал разборку сборку. Вот и дерзай!!!З.Ы. Хотя мог бы и приехать........ Шо там те 800км????
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Буба! А у вас по времени сколько займет? 2 дня кантоваться в Киеве - негде...пока поезжу - может в конце августа буду ехать к родственникам в Тернополь - может и заеду....Но точно это еще не известно...
спасибо!
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 01:43 Заголовок сообщения: |
Да нет,не много, если утром приедешь,то вечером уедешь......
sva_79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2013 Сообщения: 26 Откуда: Житомир
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
1ksa, как результат? Получилось разобрать? У меня похоже та же проблема. Конденсат течет в салон. В районе аккумулятора лужу заметил после езды с кондером. Фильтр салона есть, и менялся. Может все таки есть вариант почистить трубку без разбора панели?
susanin Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 15:52 Заголовок сообщения: |
Вот господа эта трубка:
Описание: |
261.5 KB |
Просмотрено: |
1225 раз(а) |
_________________ DRIVE2.RU |
sva_79 Amico
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 16:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фото. А кто нибудь пробовал чистить её из под авто не разбирая пол машины? Хотя думаю придется мне разбирать и просушивать шумоизоляцию.
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
sva_79
не делал, не разбирал... много других забот сейчас.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
sva_79 писал(а): | Спасибо за фото. А кто нибудь пробовал чистить её из под авто не разбирая пол машины? Хотя думаю придется мне разбирать и просушивать шумоизоляцию. | Пробовал........Снимаешь данную трубку,в отверстие засовываешь то чем собираешься чистить или дезинфицировать,после ставишь обратно. Пол при этом разбирать не надо..........
sva_79 Amico
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Загнал машину на яму и провел ревизию дренажной трубки. Оказалась не забитой. Проверил и проволокой, вошло сантиметров 70-80. Потом включил кондер на максимум, из трубки шел поток холодного воздуха. Когда включал обдув лобового стекла без кондера, воздух затягивался в трубку. Образования конденсата не дождался, нужно было кондер гонять около часа, не было времени. Похоже причина мокрой шумоизоляции не дренажная трубка. Куда еще смотреть? Откуда вода? Воды реально много.
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 13:18 Заголовок сообщения: |
Если вода поступает, когда пользуетесь кондером, логично предположить, что виноват таки именно он. Конденсат не попадает в дренажную трубку, вот и все. Вместо трубки идет в салон. Надо искать место утечки.
sva_79 Amico
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. В общем разобрал панель и нашел причину попадания конденсата в салон. Все было очень просто, какой то нехороший человек немецкой национальности снял дренажную трубку и забыл, или не захотел, её поставить на место, чтоб ему руки не болели. Конденсат просто стекал под шумку. Подобрал я кусок шланга по диаметру, закрепил хомутами. Теперь конденсат стекает куда нужно.
