Запасное колесо Fiorino
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там была уже самодельная конструкция из балансировочного грузика вместо стопора.
сейчас переделал- в виде стопора пруток 10-12мм длиной около 300мм
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21 а можна фото в студію? а то в мене теж проблема з відсутністю кріплення запаски, а весь час в салоні возити нехотілося б((
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаю. до конца недели скину
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
А неделька то уже прошлаааа Wink Wink может скинете, если получится?
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писал- но видно не созраниллось-сегодня постараюсь сделать фото еще раз- ноут гавкнулся на котром были фото
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
оёё. ок, буду ждать. удачно отремонтировать ноут
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при покупке запаска валялась в машине . Пришлось сделать крепление самому.Делал не зная как выглядит заводское крепление,но когда увидел был удивлён - как такую хрень можно придумать.
Был сделан металлический "пятак"с двумя направляющими под крепление колеса и прорезью для троса крепления запаски
 Просмотрено:  623 раз(а)
Вставляем трос в прорезь крепления ,только с наружной стороны колеса
 Просмотрено:  548 раз(а)
Запаска подтянутая вверх
 Просмотрено:  491 раз(а)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEG yarik
спасибо. но я вот не могу понять, как вся эта система держит такой вес? Question
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трех болтах система там ))) , сама система пластиковая .
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене трохи не так. На днях пофотаю і викладу.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
OLEG yarik
Пока уж больше года как держит.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях спробував витягнути запаску, діяв по інструкції ,та витягнути запаску так і не вдалось, тросік завис в одному положенні, після довгих і безрезультатних спроб прийшлось знімати й розбирати механізм, виявилось там зносились зуби в черв'ячному механізмі, тепер постає питання чи купувати новий механізм чи шукати запчастини, (що мало ймовірно), є ще один варіант, шукати хорошого фрезерувальника і виточувати таку деталь, питання чи хтось із форумчан зтикався із подібною ситуацією і чи є якісь варіанти що до усунення даної проблеми
Україна Єдина!Путін хуйло!
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои фото
т.к. пластиковый крепеж был оторван еще до меня- а в момент покупки фиксатором выступал балансировочный грузик ,обжатый об трос,который с успехом оборвался на 2ой тысячи моего пробега,решил делать конструкцию, с которой потеря колеса будет маловероятна
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
хех) це точно не відпаде)
а на чому той трос кріпиться? бо у мене на дніщі тільки шпильки стирчать, і някого механізму чевячкового і близько не видно(( а так хочеться позбутись запаски в салоні
maan007
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво чи можна таку конструкцію прилаштувати на наші авто :
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Страница 2 из 5
