Фиат Добло 1,6 слабо тянет
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогноз, ну если новый кат.заменили на пламегаситель - можно ездить, лить масло, и смотреть на сизый дымв зеркало, либо.... Я в свое время купил книгу, динамометрический ключь, все запчасти, скинул голову, на улице поменял колечки, накухне сделал голову, притер клапана, поменял сальники, поставил на место и радовался НО, это был Фиат Типо 1.4 моноинж. Там зазоры клапанов регулируются шайбами..а тут гидрокомпенсаторы, которые скорее всего либо все, либо частично под замену. Так что по цене сложно сказать, но работа не сложная, стандарнтная. Если пробег в районе 200т. это нормально, можно ставить обычные кольца, не ремкомплектные Smile)
FIAT DOBLO 1.6
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил делать поступательно.
- поменял масло/фильтр. воздушный фильтр. свечи - поехала веселее.
- бензонасос и топливный фильтр не смотрел, поскольку езжу на газе.
- теперь хочу избавиться от катализатора и лямда зонда. промыть инжектор.
Вопрос такой - есть ли необходимость (смысл) после таких операций ехать на комп. диагностику? Рассуждаю так - мозг будет обманут, - выхлопа нет. инжектор чистый, фильтра новые. подачей топлива колдуют газовщики, по нагару на свечах и расходе масла можно косвенно судить о здоровье двигателя. Т.е. останется железо (двигатель) в чистом виде, по сути без электронных заморочек.
Я правильно рассуждаю или нет?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если катализатор убирать - вместо него ставить пламегаситель, а лямбы не уберешь, обманки не ставь, просто вторую лямбду после пламегасителя ставять в "презик" - сорри, удлиннитель с отверстием примерно в 2 мм. Первую лмбду можно отключить, машина поедет по средним таблицам, расход не увеличится, но будет гореть чек.
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Следующая напасть - это закупоренный катализатор....
так и получилось, спасибо за наводку!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно лить нормальное масло чтобы не было проблем с катализатором+вовремя обслуживать двигло,и все будет пучком... Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
всё верно, но есликат угандонили ДО того как - то может помочь разве что подорожник Smile
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ROY
100 подилянтов Very Happy
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Гетц - 350 гривен ( есть еще одна - могу подкинуть )
А что, подходит на любой двигатель?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ConWay писал(а):
Vladimir_SF
http://allegro.pl/sonda-lambda-fiat-doblo-gande-punto-1-2-1-4-1-6-i3292115152.html
На любой - нет ,на наш 1.6 Да Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на Алегро купить выпускной коллектор?
и еще вопрос: от BRAVA, MAREA, STILO подойдет коллектор выпускной или нет?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе дам координаты человека который возит с аллегро, 1.6 идентичный мотор у браво, мареа, стило Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, пожалуйста. там действительно небольшие цены
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпотрошил катализатор. поменял зонды. второй установил на обманку - машина поехала веселее, без отсечки. чек не горит )
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина поехала. так как звонят по тел. и задают вопросы. обобщу еще раз что сделал.
- свечи
- воздушный фильтр
- выпотрошил катализатор. официалы сняли/поставили (за 700 грн). повез в другую мастерскую мастерскую. там выпотрошили и поставили обманку (250 грн с работой и обманкой. Иван 0669162133)
- заменил второй лямбда зонд (куплен в Польше за 350 грн)
первый лямда зонд прикипел. так что открутить и заменить (на всякий случай) не смогли.
- заменил трос ручного тормоза. цилиндры и колодки. вся эта хрень оржавилась и подтормаживала.
чек не горит. машина бодрая. о сделаных работах пока не жалею.
машина Добло Панорама. 2004 г. 1.6 бензин. Газ установлен мной. расход газа 9-10 л. в смешаном цикле. пробег 120 000. двигатель в норме. первый владелец.
могу продать лямдазонд (который не пригодился) за 350 грн. подходит как первый так и второй.
ВСЕ )
достойную тему нарыл здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=20
 Просмотрено:  415 раз(а)
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал загораться чек катализатора, машина тупит. Бывает прорывает, чек гаснет, и машина работает нормально. Подскажите пожалуйста на что обращать внимание?
Страница 5 из 7
