На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 691, 692, 693  След.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2 писал(а):
Кто знает, при зводе двигателя во время прогрева стрелка тахометра держиться в районе 1200 оборотоа потом падает до 800 и снова поднимаеться итак пока не прогреется. Это так двигатель прогреваеться или может какая то проблема?
amor2, холодный мотор стартует на повышенных оборотах и продолжает работать на них. Далее, по мере прогревания, обороты движка падают совместно со стрелкой тахометра. Никаких прыганий оборотов нет.
Олександр54
Не наводите тень на плетень.
Всё там регулирываецца с фарами прекрасно.
Не помню точно, но одно фару тягает вверх-вниз, другое влево-вправо.
Рейстал - прямо над фарой в отверстия через сталь вставляецца длинная отвёртка (+) и вращаецца туда-сюда. Отверстий два над каждой фарой. Элементы вращения пластиковые, такшта аккуратно надо.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олександр54
Вид сзади.
Отвёртка вставлена в болт регулировки.
Первая фотка - болт, шо ближе к мотору;
Вторая фотка - болт, шо в углу.
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
Олександр54
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
Олександр54
Вид сзади.
Їх я й крутив, але пучок світла зовсім не змінюється, до того ж якщо ще дальнє світить доволі добре, ближнє плямами по дорозі, коли стемніє їхати взагалі не можливо.
amor2
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно появилась проблема. заводиш стартер крутит не заводится. так может быть раз 3-5. Потом заводиться. Глушиш снова заводиться. Бензонасос качает. Возможно плохо топливо поступает через форсунки?
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем дизеле после запуска держится 800 об/мин (по тахометру) стабильно. По идее, если стрелка скачет, то может и с приборчиком что-нибудь. Если обороты двигателя нестабильные, то это должно быть обязательно слышно.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описывалось выше,смотри датчик положения коленвала...
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу мотнуть в Питер на машине через Беларусь,никогда за пределы Нашей Необъятной Страны не ездил,вопрос:какие нюансы нужно знать для такого путешествия (ремни,тонировка,ближний свет фар,что делать когда тебя остановила дорожная инспекция и т.д)
amor2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY Можете ссылку кинут или где искать, поиск не помагает. Спасибо
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=780
amor2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY Спсибо большое завтра буду заниматься. Проверю - отпишусь. Кстати его бензом почистить и просмыь можна?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты проверь рабочий он иль нет,а потом три его хоть ацетоном,хоть газолином.... Very Happy
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется наверное тему создавать... FreeTime
amor2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу завтра поковыряться в машине а именно с датчиком росхода воздуха. где он находиться и его разьём. На форуме не нашёл
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.autoua.net/postlist.php?Cat=0&Board=autotravel_contries&page=0 можно для начала поизучать Smile
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,спасибо Smile
Страница 65 из 693
