		Tr1kur1lla Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Восклецательный знак на панеле |
				| Хелп, при включении задней передачи через 15-20 сек на панеле приборов загоряется восклецательний знак, при виключении передачи он гаснет, что может быть? |
		печник Италофан
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
  Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:45    Заголовок сообщения:  |
				| А свет задний горит при этом? |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:11    Заголовок сообщения:  |
				| да все габарити горят ок, в том числе задние огни. |
		maan007 Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:12    Заголовок сообщения:  |
				Думаю варто на комп діагностику. _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				а книжка что говорит?
есть мысль что это просто лампочка которая напоминает что включена задняя передача
в некоторых авто идёт писк как в фуре |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:30    Заголовок сообщения:  |
				| в книжке пишет что етот значок грубо говоря може означать что угодно) |
		печник Италофан
				 Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:36    Заголовок сообщения:  |
				| А парктроник задний есть? |
		LJ Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
  Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005  2.5D4D, vw caddy 2009  1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
				 Добавлено: Чт Май 30, 2013 08:30    Заголовок сообщения:  |
				у мене пропадав контакт на пыдсвітку номерного знаку _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні)) |
		demetrio Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Май 30, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Re: Восклецательный знак на панеле |
				 	  | Tr1kur1lla писал(а): | 	 		  | Хелп, при включении задней передачи через 15-20 сек на панеле приборов загоряется восклецательний знак, при виключении передачи он гаснет, что может быть? |
Восклицательный знак, тот который красный (ручник или уровень тормозухи) или желтый (внимание)? У меня недавно происходили чудеса по электрики, пришлось немножко разбираться. Пиши, будем думать |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:09    Заголовок сообщения:  |
				| Жовтий, той шо по середині панелі, включаю задню передачу і він загорається і на бортовому пише chek stop, light  виключаю задню він пропадає. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:10    Заголовок сообщения:  |
				| Габарити всі горять ок, і ліхтарі заднього ходу також працюють. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:14    Заголовок сообщения:  |
				| І ще я можливо щось недоганяю, але не можу включити омивач скла, намальовано на правому вимикачі  я його в усі сторони він не включається моторчик працює замикав, значить в перемикачі щось. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Сб Июн 01, 2013 16:09    Заголовок сообщения:  |
				| Вичитав в сусідньому розділі, подібне було на фіаті пунто, вілікувалося чисткою контактів в задніх ліхтарях, закисли. |
		Саня 1974 Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 43 Откуда: доманёвка
  Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
				 Добавлено: Вс Июн 02, 2013 03:09    Заголовок сообщения:  |
				| Може ще лампочка (габаритных) вогнів бути слабшою (кукурузка) тоді загориться жовтий знак, в мого друга таке було. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Вс Июн 02, 2013 14:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Саня 1974 писал(а): | 	 		  | Може ще лампочка (габаритных) вогнів бути слабшою (кукурузка) тоді загориться жовтий знак, в мого друга таке було. |
Шо значить кукурузка?)
Бо я замітив що вона якно трохи слабше світиться) постукав по задній фарі стало все ок,) треба буде якось розібрати подивитися |
