Восклецательный знак на панеле
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Восклецательный знак на панеле Ответить с цитатой
Хелп, при включении задней передачи через 15-20 сек на панеле приборов загоряется восклецательний знак, при виключении передачи он гаснет, что может быть?
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свет задний горит при этом?
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все габарити горят ок, в том числе задние огни.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю варто на комп діагностику.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
а книжка что говорит?
есть мысль что это просто лампочка которая напоминает что включена задняя передача
в некоторых авто идёт писк как в фуре
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке пишет что етот значок грубо говоря може означать что угодно)
печник
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А парктроник задний есть?
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене пропадав контакт на пыдсвітку номерного знаку
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Re: Восклецательный знак на панеле Ответить с цитатой
Восклицательный знак, тот который красный (ручник или уровень тормозухи) или желтый (внимание)? У меня недавно происходили чудеса по электрики, пришлось немножко разбираться. Пиши, будем думать
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жовтий, той шо по середині панелі, включаю задню передачу і він загорається і на бортовому пише chek stop, light виключаю задню він пропадає.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габарити всі горять ок, і ліхтарі заднього ходу також працюють.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще я можливо щось недоганяю, але не можу включити омивач скла, намальовано на правому вимикачі я його в усі сторони він не включається моторчик працює замикав, значить в перемикачі щось.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вичитав в сусідньому розділі, подібне було на фіаті пунто, вілікувалося чисткою контактів в задніх ліхтарях, закисли.
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може ще лампочка (габаритных) вогнів бути слабшою (кукурузка) тоді загориться жовтий знак, в мого друга таке було.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо значить кукурузка?)
Бо я замітив що вона якно трохи слабше світиться) постукав по задній фарі стало все ок,) треба буде якось розібрати подивитися
