Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:22 Заголовок сообщения: Восклецательный знак на панеле |
Хелп, при включении задней передачи через 15-20 сек на панеле приборов загоряется восклецательний знак, при виключении передачи он гаснет, что может быть? |
печник Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
А свет задний горит при этом? |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
да все габарити горят ок, в том числе задние огни. |
maan007 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
Думаю варто на комп діагностику. _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
F@ust © Италоманьячище
а книжка что говорит?
есть мысль что это просто лампочка которая напоминает что включена задняя передача
в некоторых авто идёт писк как в фуре |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
в книжке пишет что етот значок грубо говоря може означать что угодно) |
печник Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
А парктроник задний есть? |
LJ Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
Добавлено: Чт Май 30, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
у мене пропадав контакт на пыдсвітку номерного знаку _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні)) |
demetrio Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Май 30, 2013 22:01 Заголовок сообщения: Re: Восклецательный знак на панеле |
Tr1kur1lla писал(а): | Хелп, при включении задней передачи через 15-20 сек на панеле приборов загоряется восклецательний знак, при виключении передачи он гаснет, что может быть? |
Восклицательный знак, тот который красный (ручник или уровень тормозухи) или желтый (внимание)? У меня недавно происходили чудеса по электрики, пришлось немножко разбираться. Пиши, будем думать |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:09 Заголовок сообщения: |
Жовтий, той шо по середині панелі, включаю задню передачу і він загорається і на бортовому пише chek stop, light виключаю задню він пропадає. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Габарити всі горять ок, і ліхтарі заднього ходу також працюють. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
І ще я можливо щось недоганяю, але не можу включити омивач скла, намальовано на правому вимикачі я його в усі сторони він не включається моторчик працює замикав, значить в перемикачі щось. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
Вичитав в сусідньому розділі, подібне було на фіаті пунто, вілікувалося чисткою контактів в задніх ліхтарях, закисли. |
Саня 1974 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 43 Откуда: доманёвка
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 03:09 Заголовок сообщения: |
Може ще лампочка (габаритных) вогнів бути слабшою (кукурузка) тоді загориться жовтий знак, в мого друга таке було. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
Саня 1974 писал(а): | Може ще лампочка (габаритных) вогнів бути слабшою (кукурузка) тоді загориться жовтий знак, в мого друга таке було. |
Шо значить кукурузка?)
Бо я замітив що вона якно трохи слабше світиться) постукав по задній фарі стало все ок,) треба буде якось розібрати подивитися |
