		| Автор | Сообщение |
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Поворотники |   |
				| Форумчане, такая беда: Уно 88 г.в., при включении левого поворота лампочка индикации поворота на приборке мигает в 2 раза чаще, чем обычно, и указатель левого поворота на самой фаре тоже светится в 2 раза быстрее, не светится передний боковой и задний индикатор этого левого поворота, а на передней фаре поворот светится.
 При включении правого поворота всё в порядке,
 Проверил предохранители, все в порядке.
 В прикреплённом файле попытаюсь отобразить.
 Подскажите где копать?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 340.26 KB |
		| Просмотрено: | 335 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:26    Заголовок сообщения: |   |
				| parsus Мигает в 2 раза чаще из-за того что не горят 2 лампочки - почини их и будет счастье
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала почухай массо под аккумулятором. Потом далее по проводке тебе бежать.   _________________
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | parsus массу проверь на левом фонаре
 Поподробнее, пожалуйста...кого куда за что дёргать?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | Для начала почухай массо под аккумулятором. Потом далее по проводке тебе бежать.  |
 здесь.
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:17    Заголовок сообщения: |   |
				| парсни, что означает "почухать под аккумом"...ну для чайников... |  |
		| Valerio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:51    Заголовок сообщения: |   |
				| из горького опыта совету проверить массу на всех соединениях которые связаны с работой поворотников (на кузове, у задних фарах, в передних поворотниках, под акумом - там где провод массы из акума крепится к кузову) _________________
 Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| parsus Плюсую, ко всему вышесказанному. Но ... Вскрой задний фонарь и проверь лампочку поворотника. Её достаточно будет просто покрутить. В унике в задних стопарях, особенно на поворотнике, часто окисляется контакт. Масса там не при делах, иначе бы все лампочки в этом фонаре горели бы в полнакала. А вот по переднему повторителю - чаще всего отсутствует (плохой контакт) масса. Реже - отсутствие "+" при включении поворота на этот повторитель. Ну и самое редкое - перегоревшая лампочка. А мигает в два раза чаще потому, что нагрузка на реле меньше из-за нерабочей лампочки в заднем фонаре. Боковой повторитель нагрузку не берёт, т.к. там слабая лампочка, так что даже если будут работать только две (передняя и задняя) лампочки, частота мигания выровняется!
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| и выкинь светодиодные лампочки _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | parsus писал(а): |  	  | парсни, что означает "почухать под аккумом"...ну для чайников... |
 под площадкой аккумулятора находится колодка массы, которая крепится на кузов болтегом. На то, что там неполадки, косвенно указывает работа переднего поворотника при полной неработе обоих остальных, причем по одной стороне. Причем оную колодку надо открутить от кузова и обеспечить плотный контакт между кузовом и колодкой. И также обеспечить хороший контакт между колодкой и разъемами, на нее приходящих. Желательно после всех этих манипуляций оное сооружение обработать чем-нибудь дабы не повторять эту операцию часто. Даже если дело будет не в этом, процедура лишней не будет. Для контроля можно померять прибором напряжение до и после.
		| Анатолий 198833 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| parsusна заднем фонаре поправь разъем или почисть, там контакты ржавеют от попадания воды |  |
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Сделаю как говорят про задний фонарь, сегодня же раскручу, переберу...Светодиодных лампочек у меня нету. Ещё один вопрос имею. Начал разбираться с панелью приборов - не горит освещение левой стороны (с повороотником не связано - не горело при покупке), с правой стоит лампочка небольшая (не светодиод), хочу такую же на левую часть найти.
 Внимание - вопрос: какую лампочку покупать? они уже подключены через сопротивление или как там что сделано? К лампочке подходят 2 провода просто. надо ли покупать 12вольт лампочки или 3х вольтовых хватит, не перегорят ли? Кто ставил, подскажите-расскажите.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| В машине везде, где не колхозили - 12 вольт.  Если подключены через сопротивление - то значит под старые светодиоды сделано. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| parsus 1. Задний фонарь у Уно (по крайней мере дорестайл) не раскручавется! Там снизу одна защёлка на корпусе фонаря и сверху две.
 2. По приборке. Если там всё заводское, то нужно просто поставить такую же лампочку и всё. Можно купить вместе с корпусом, можно одну лампочку и заменить. При покупке лампочки с корпусом, обратить внимание на то, где находятся контакты подключения к приборке. Существуют два вида таких корпусов. У одних контакты подключаются к панелям снаружи, у других - изнутри.
