parsus Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: POLTAVA
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:21 Заголовок сообщения: Поворотники |
Форумчане, такая беда:
Уно 88 г.в., при включении левого поворота лампочка индикации поворота на приборке мигает в 2 раза чаще, чем обычно, и указатель левого поворота на самой фаре тоже светится в 2 раза быстрее, не светится передний боковой и задний индикатор этого левого поворота, а на передней фаре поворот светится.
При включении правого поворота всё в порядке,
Проверил предохранители, все в порядке.
В прикреплённом файле попытаюсь отобразить.
Подскажите где копать?
Описание: |
340.26 KB |
Просмотрено: |
331 раз(а) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
parsus
Мигает в 2 раза чаще из-за того что не горят 2 лампочки - почини их и будет счастье
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
Для начала почухай массо под аккумулятором. Потом далее по проводке тебе бежать.
parsus Amico
Авто: UNO 0.9
Хоттабыч писал(а): | parsus
массу проверь на левом фонаре |
Поподробнее, пожалуйста...кого куда за что дёргать?
Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Для начала почухай массо под аккумулятором. Потом далее по проводке тебе бежать.  |
здесь.
parsus Amico
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
парсни, что означает "почухать под аккумом"...ну для чайников...
Valerio Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 342 Откуда: Ужгород
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
из горького опыта совету проверить массу на всех соединениях которые связаны с работой поворотников (на кузове, у задних фарах, в передних поворотниках, под акумом - там где провод массы из акума крепится к кузову)
_________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
parsus
Плюсую, ко всему вышесказанному. Но ... Вскрой задний фонарь и проверь лампочку поворотника. Её достаточно будет просто покрутить. В унике в задних стопарях, особенно на поворотнике, часто окисляется контакт. Масса там не при делах, иначе бы все лампочки в этом фонаре горели бы в полнакала. А вот по переднему повторителю - чаще всего отсутствует (плохой контакт) масса. Реже - отсутствие "+" при включении поворота на этот повторитель. Ну и самое редкое - перегоревшая лампочка. А мигает в два раза чаще потому, что нагрузка на реле меньше из-за нерабочей лампочки в заднем фонаре. Боковой повторитель нагрузку не берёт, т.к. там слабая лампочка, так что даже если будут работать только две (передняя и задняя) лампочки, частота мигания выровняется!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
и выкинь светодиодные лампочки
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
parsus писал(а): | парсни, что означает "почухать под аккумом"...ну для чайников... |
под площадкой аккумулятора находится колодка массы, которая крепится на кузов болтегом. На то, что там неполадки, косвенно указывает работа переднего поворотника при полной неработе обоих остальных, причем по одной стороне. Причем оную колодку надо открутить от кузова и обеспечить плотный контакт между кузовом и колодкой. И также обеспечить хороший контакт между колодкой и разъемами, на нее приходящих. Желательно после всех этих манипуляций оное сооружение обработать чем-нибудь дабы не повторять эту операцию часто. Даже если дело будет не в этом, процедура лишней не будет. Для контроля можно померять прибором напряжение до и после.
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Май 29, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
parsusна заднем фонаре поправь разъем или почисть, там контакты ржавеют от попадания воды
parsus Amico
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Чт Май 30, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
Сделаю как говорят про задний фонарь, сегодня же раскручу, переберу...Светодиодных лампочек у меня нету.
Ещё один вопрос имею. Начал разбираться с панелью приборов - не горит освещение левой стороны (с повороотником не связано - не горело при покупке), с правой стоит лампочка небольшая (не светодиод), хочу такую же на левую часть найти.
Внимание - вопрос: какую лампочку покупать? они уже подключены через сопротивление или как там что сделано? К лампочке подходят 2 провода просто. надо ли покупать 12вольт лампочки или 3х вольтовых хватит, не перегорят ли? Кто ставил, подскажите-расскажите.
Добавлено: Чт Май 30, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
В машине везде, где не колхозили - 12 вольт. Если подключены через сопротивление - то значит под старые светодиоды сделано.
Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
parsus
1. Задний фонарь у Уно (по крайней мере дорестайл) не раскручавется! Там снизу одна защёлка на корпусе фонаря и сверху две.
2. По приборке. Если там всё заводское, то нужно просто поставить такую же лампочку и всё. Можно купить вместе с корпусом, можно одну лампочку и заменить. При покупке лампочки с корпусом, обратить внимание на то, где находятся контакты подключения к приборке. Существуют два вида таких корпусов. У одних контакты подключаются к панелям снаружи, у других - изнутри.
