Поворотники
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Поворотники Ответить с цитатой
Форумчане, такая беда:
Уно 88 г.в., при включении левого поворота лампочка индикации поворота на приборке мигает в 2 раза чаще, чем обычно, и указатель левого поворота на самой фаре тоже светится в 2 раза быстрее, не светится передний боковой и задний индикатор этого левого поворота, а на передней фаре поворот светится.
При включении правого поворота всё в порядке,
Проверил предохранители, все в порядке.
В прикреплённом файле попытаюсь отобразить.
Подскажите где копать?
 Просмотрено:  346 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus
массу проверь на левом фонаре
TroF_911
parsus
Мигает в 2 раза чаще из-за того что не горят 2 лампочки - почини их и будет счастье
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала почухай массо под аккумулятором. Потом далее по проводке тебе бежать. Rolling Eyes
parsus
Авто: UNO 0.9
Хоттабыч писал(а):
parsus
Поподробнее, пожалуйста...кого куда за что дёргать?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь.
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парсни, что означает "почухать под аккумом"...ну для чайников...
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из горького опыта совету проверить массу на всех соединениях которые связаны с работой поворотников (на кузове, у задних фарах, в передних поворотниках, под акумом - там где провод массы из акума крепится к кузову)
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus
Плюсую, ко всему вышесказанному. Но ... Вскрой задний фонарь и проверь лампочку поворотника. Её достаточно будет просто покрутить. В унике в задних стопарях, особенно на поворотнике, часто окисляется контакт. Масса там не при делах, иначе бы все лампочки в этом фонаре горели бы в полнакала. А вот по переднему повторителю - чаще всего отсутствует (плохой контакт) масса. Реже - отсутствие "+" при включении поворота на этот повторитель. Ну и самое редкое - перегоревшая лампочка. А мигает в два раза чаще потому, что нагрузка на реле меньше из-за нерабочей лампочки в заднем фонаре. Боковой повторитель нагрузку не берёт, т.к. там слабая лампочка, так что даже если будут работать только две (передняя и задняя) лампочки, частота мигания выровняется!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и выкинь светодиодные лампочки
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под площадкой аккумулятора находится колодка массы, которая крепится на кузов болтегом. На то, что там неполадки, косвенно указывает работа переднего поворотника при полной неработе обоих остальных, причем по одной стороне. Причем оную колодку надо открутить от кузова и обеспечить плотный контакт между кузовом и колодкой. И также обеспечить хороший контакт между колодкой и разъемами, на нее приходящих. Желательно после всех этих манипуляций оное сооружение обработать чем-нибудь дабы не повторять эту операцию часто. Даже если дело будет не в этом, процедура лишней не будет. Для контроля можно померять прибором напряжение до и после. Cool
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsusна заднем фонаре поправь разъем или почисть, там контакты ржавеют от попадания воды
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделаю как говорят про задний фонарь, сегодня же раскручу, переберу...Светодиодных лампочек у меня нету.
Ещё один вопрос имею. Начал разбираться с панелью приборов - не горит освещение левой стороны (с повороотником не связано - не горело при покупке), с правой стоит лампочка небольшая (не светодиод), хочу такую же на левую часть найти.
Внимание - вопрос: какую лампочку покупать? они уже подключены через сопротивление или как там что сделано? К лампочке подходят 2 провода просто. надо ли покупать 12вольт лампочки или 3х вольтовых хватит, не перегорят ли? Кто ставил, подскажите-расскажите.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В машине везде, где не колхозили - 12 вольт. Rolling Eyes Если подключены через сопротивление - то значит под старые светодиоды сделано.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus
1. Задний фонарь у Уно (по крайней мере дорестайл) не раскручавется! Там снизу одна защёлка на корпусе фонаря и сверху две.
2. По приборке. Если там всё заводское, то нужно просто поставить такую же лампочку и всё. Можно купить вместе с корпусом, можно одну лампочку и заменить. При покупке лампочки с корпусом, обратить внимание на то, где находятся контакты подключения к приборке. Существуют два вида таких корпусов. У одних контакты подключаются к панелям снаружи, у других - изнутри.
