Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может поделиться описанием предоханителей и релюшек (за что отвечают). Спасибо
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сусідньому топіку був лінк мануал. там є ця інфа.
Shadons
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три датчики внизу під лобовим склом за що відповідають?
У мене думаю є датчик світла - коли авто в гаражі а там сутінки при відкритті дверей підсвічується певна кількість кнопок. На вулиці вдень цього нема. Якщо є "датчик води" то який його алгоритм роботи?
Serhii
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится так,ничего критичного в этом нет,это "потеет"так называемая "лейка",тобиш направляющая,которая одета на первичный вал,в которой находится маслоотражающая шайба и сальник и по которой ходит выжимной!Когда будете менять сцепление,на снятой коробке открутите эту"лейку"и замените сальник!Если сальник не найдёте и не подберёте,промажите герметиком"ABRO"и поставите на место,потеть перестанет!Проверено на своём авто!
Пы.Сы.Не забудте на снятой коробке проверить вентиляцию!Если будет засрата и забита,опять будет"потеть",особенно летом при нагрузке!
Удачи!
Serhii
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Жека, огромное тебе спасибо за развёрнутое решение Smile
starttrans
Авто: Фиот Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу перечитати всю гілку-вже обговорювалась ручка,та й багато корисного почерпнете на дальнійше Hi
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класссс Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Разобрал бардачек на своем фиоринчике 1,3 MJ 2008 года, и не нашел фильтр салона. Может быть такое?
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. у тебя кондер есть?
я у себя тоже искал... и нашел , но кармашек нужно вырезать самому...
в машинах без кондиционеров фильтр заводом не придусмотрен.
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кондер есть. А какой кармашек?
desantnik
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под фильтр, аосмотри в теме гдето нв 40-х станицах, фото куда фильтр ставить...
desantnik
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=240
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik спасибо [/b]
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 96 из 119
