demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Май 22, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| Кто может поделиться описанием предоханителей и релюшек (за что отвечают). Спасибо |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
| demetrio писал(а): | | Кто может поделиться описанием предоханителей и релюшек (за что отвечают). Спасибо |
в сусідньому топіку був лінк мануал. там є ця інфа. |
Shadons Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
три датчики внизу під лобовим склом за що відповідають?
У мене думаю є датчик світла - коли авто в гаражі а там сутінки при відкритті дверей підсвічується певна кількість кнопок. На вулиці вдень цього нема. Якщо є "датчик води" то який його алгоритм роботи? |
Serhii Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 5 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Чт Май 23, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
| Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Чт Май 23, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
| Serhii писал(а): | | Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |
Значится так,ничего критичного в этом нет,это "потеет"так называемая "лейка",тобиш направляющая,которая одета на первичный вал,в которой находится маслоотражающая шайба и сальник и по которой ходит выжимной!Когда будете менять сцепление,на снятой коробке открутите эту"лейку"и замените сальник!Если сальник не найдёте и не подберёте,промажите герметиком"ABRO"и поставите на место,потеть перестанет!Проверено на своём авто!
Пы.Сы.Не забудте на снятой коробке проверить вентиляцию!Если будет засрата и забита,опять будет"потеть",особенно летом при нагрузке!
Удачи! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Serhii Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 05:47 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | | Serhii писал(а): | | Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |
Удачи! |
Жека, огромное тебе спасибо за развёрнутое решение  |
starttrans Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Фиот Фиорино
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
| Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет |
T-pok Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вс Май 26, 2013 17:12 Заголовок сообщения: |
| starttrans писал(а): | | Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет |
Раджу перечитати всю гілку-вже обговорювалась ручка,та й багато корисного почерпнете на дальнійше  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Класссс  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
naka Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2013 Сообщения: 23 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
| Привет всем. Разобрал бардачек на своем фиоринчике 1,3 MJ 2008 года, и не нашел фильтр салона. Может быть такое? |
desantnik Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 113 Откуда: Киев
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
Добавлено: Пн Май 27, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
да. у тебя кондер есть?
я у себя тоже искал... и нашел , но кармашек нужно вырезать самому...
в машинах без кондиционеров фильтр заводом не придусмотрен. |
naka Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
| Да, кондер есть. А какой кармашек? |
desantnik Италофан
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
| под фильтр, аосмотри в теме гдето нв 40-х станицах, фото куда фильтр ставить... |
desantnik Италофан
naka Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Май 27, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
desantnik спасибо [/b] |
