		| Автор | Сообщение |
		| demetrio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто может поделиться описанием предоханителей и релюшек (за что отвечают). Спасибо |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Shadons Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
				|  Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | demetrio писал(а): |  	  | Кто может поделиться описанием предоханителей и релюшек (за что отвечают). Спасибо |
 в сусідньому топіку був лінк мануал. там є ця інфа.
		| Shadons Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 23, 2013 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| три датчики внизу під лобовим склом за що відповідають? У мене думаю є датчик світла - коли авто в гаражі а там сутінки при відкритті дверей підсвічується певна кількість кнопок. На вулиці вдень цього нема. Якщо є "датчик води" то який його алгоритм роботи?
		| Serhii Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3
				|  Добавлено: Чт Май 23, 2013 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |  |
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Чт Май 23, 2013 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Serhii писал(а): |  	  | Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |
 Значится так,ничего критичного в этом нет,это "потеет"так называемая "лейка",тобиш направляющая,которая одета на первичный вал,в которой находится маслоотражающая шайба и сальник и по которой ходит выжимной!Когда будете менять сцепление,на снятой коробке открутите эту"лейку"и замените сальник!Если сальник не найдёте и не подберёте,промажите герметиком"ABRO"и поставите на место,потеть перестанет!Проверено на своём авто!
 Пы.Сы.Не забудте на снятой коробке проверить вентиляцию!Если будет засрата и забита,опять будет"потеть",особенно летом при нагрузке!
 Удачи!
		| Serhii Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 24, 2013 05:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  |  	  | Serhii писал(а): |  	  | Сегодня загнал машину на яму и увидел, что между коробкой и двигателем сочится масло, после стоянки следов пока не находил. Масло походу из КПП - прозрачное. Уровень проверял - в норме. Если кто сталкивался и знает, подскажете в чем может быть проблема? Срочно разбирать или можно недельку поездить? |
 Удачи!
 Жека, огромное  тебе спасибо за развёрнутое решение
		| starttrans Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиот Фиорино
				|  Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет |  |
		| T-pok Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
				|  Добавлено: Вс Май 26, 2013 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | starttrans писал(а): |  	  | Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет |
 Раджу перечитати всю гілку-вже обговорювалась ручка,та й багато корисного почерпнете на дальнійше
 Радуйся жизни,если получается
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Класссс        _________________
		| naka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет всем. Разобрал бардачек на своем фиоринчике 1,3 MJ 2008 года, и не нашел фильтр салона. Может быть такое? |  |
		| desantnik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 12:41    Заголовок сообщения: |   |
				| да. у тебя кондер есть? я у себя тоже искал... и нашел , но кармашек нужно вырезать самому...
 в  машинах без кондиционеров фильтр заводом не придусмотрен.
		| naka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, кондер есть. А какой кармашек? |  |
		| desantnik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| под фильтр, аосмотри в теме гдето нв 40-х станицах, фото куда фильтр ставить... |  |
		| desantnik Италофан
 Знак зодиака:
		| naka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пн Май 27, 2013 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| desantnik спасибо  [/b] |  |
