На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 691, 692, 693  След.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будь ласка Заглянув в коробку який рівень масла,до норми бракує.Яке масло доливати чи краще його злити і залити нове?Що попередньо залите я не знаю
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше доливать оригинал. Я долил LIQUI MOLY GL4/GL5 TDL SAE 75 W-90. Ездит, коробка работает как новенькая. Долил грамм 400.
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Лучше доливать оригинал. Я долил LIQUI MOLY GL/GL5 TDL SAE 75 W-90. Ездит, коробка работает как новенькая. Долил грамм 400.
разве в оригинале ликви молли ? Shocked
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не LIQUI MOLY, оригинальное Tutela car zc 75 Synth.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Когда собрался в прошлом году менятьмасло в коробке (причина - просто пробег 120тык, а предхозяин понятия не имел менялось ли маслице). Заливал оригинальное. Официалы во мнениях раздвоились: то ли синтетику лить, то ли минералку. Нашелся третий среди них - поведал историю, когда в КПП Doblo залили минералку (ну типа большой пробег - синтетику уже не нужно, нужно минералку), то коробка очень быстро завыла. В итоге я залил синтетику. 7тык пока полет нормальный.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замітив під ковриком пляма мокро,там де педаль газа ,і конденсат здається якийсь є на них,шо за рідина не знаю,ще мокро на рульовому валі .Що за причина може бути ??
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потёк сальник рулевой рейки Shocked
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемно його замінити?дорого він обійдеться?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи по форуму и на соседнем есть даже с фото http://club-fiat.org.ua/forum/38-7122-1
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую дуже) бачу проблемно з тим сальником((
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIZU писал(а):
Kirya писал(а):
ZIZU писал(а):
Kirya писал(а):
Где искать? При роботе на холостых идет сильная вибрация по кузову, но не всегда, На одном светофоре стоишь идет, а на другом может и не быть. Я чего-то думаю, что это могут быть подушки двигателя. Что еще может быть? Нижняя (задняя) подушка в норме.
обороты не падают ? при вибрации...
Неа, машинка полностью исправна, набирает хорошо.
это похоже на электрику... провода, свечи, распределитель зажигания...
Не понял, а каким боком електрика к вибрации по кузову? Весной поменял проводку свечей, потому как плоховато заводилась. Свечи отличные.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может через раз пробивать свечу, а значит провод плохой контакт или где то на волоске держится...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи на работу дизельного ДВС не влияют,а при движении нет вибрации при какойто определенной скорости 60-120км\час?
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епти, пардон... не посмотрел, что дизель... Embarassed а у дизеля это скорее всего топливная, или воздух подсасывает, или насос не дает нужного давления, или просто топливопровод забит (мусор попал)
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая, в мокрую и сырую погоду на первой-второй передаче, когда отпускаеш сцепление иногда слышен звук (свист) как будто проскакивает ремень. Свист буквально секунду и дальше все норм. Не думаю, что ремень, так в работе никаких нареканий.
Сцепление буксует?? Но как это может зависить от погоды?
Может быть кто-то знает что это такое?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Страница 61 из 693
