Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Вс Май 26, 2013 09:55 Заголовок сообщения:
Підскажіть будь ласка Заглянув в коробку який рівень масла,до норми бракує.Яке масло доливати чи краще його злити і залити нове?Що попередньо залите я не знаю
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:24 Заголовок сообщения:
Bubi писал(а):
ZIZU писал(а):
Bubi писал(а):
Лучше доливать оригинал. Я долил LIQUI MOLY GL/GL5 TDL SAE 75 W-90. Ездит, коробка работает как новенькая. Долил грамм 400.
разве в оригинале ликви молли ?
Нет не LIQUI MOLY, оригинальное Tutela car zc 75 Synth.
+1
Когда собрался в прошлом году менятьмасло в коробке (причина - просто пробег 120тык, а предхозяин понятия не имел менялось ли маслице). Заливал оригинальное. Официалы во мнениях раздвоились: то ли синтетику лить, то ли минералку. Нашелся третий среди них - поведал историю, когда в КПП Doblo залили минералку (ну типа большой пробег - синтетику уже не нужно, нужно минералку), то коробка очень быстро завыла. В итоге я залил синтетику. 7тык пока полет нормальный.
Авто: фіат
Добавлено: Вс Май 26, 2013 21:04 Заголовок сообщения:
Замітив під ковриком пляма мокро,там де педаль газа ,і конденсат здається якийсь є на них,шо за рідина не знаю,ще мокро на рульовому валі .Що за причина може бути ??
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вс Май 26, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:16 Заголовок сообщения:
ZIZU писал(а):
Kirya писал(а):
ZIZU писал(а):
Kirya писал(а):
Где искать? При роботе на холостых идет сильная вибрация по кузову, но не всегда, На одном светофоре стоишь идет, а на другом может и не быть. Я чего-то думаю, что это могут быть подушки двигателя. Что еще может быть? Нижняя (задняя) подушка в норме.
обороты не падают ? при вибрации...
Неа, машинка полностью исправна, набирает хорошо.
это похоже на электрику... провода, свечи, распределитель зажигания...
Не понял, а каким боком електрика к вибрации по кузову? Весной поменял проводку свечей, потому как плоховато заводилась. Свечи отличные.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 249 Откуда: Киев
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
Добавлено: Пн Май 27, 2013 09:35 Заголовок сообщения:
может через раз пробивать свечу, а значит провод плохой контакт или где то на волоске держится...
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:02 Заголовок сообщения:
Свечи на работу дизельного ДВС не влияют,а при движении нет вибрации при какойто определенной скорости 60-120км\час?
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:05 Заголовок сообщения:
епти, пардон... не посмотрел, что дизель... а у дизеля это скорее всего топливная, или воздух подсасывает, или насос не дает нужного давления, или просто топливопровод забит (мусор попал)
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:06 Заголовок сообщения:
Ситуация такая, в мокрую и сырую погоду на первой-второй передаче, когда отпускаеш сцепление иногда слышен звук (свист) как будто проскакивает ремень. Свист буквально секунду и дальше все норм. Не думаю, что ремень, так в работе никаких нареканий.
Сцепление буксует?? Но как это может зависить от погоды?
Может быть кто-то знает что это такое? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
