Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Май 24, 2013 10:39 Заголовок сообщения:
Сябр. писал(а):
На Fiat Doblo maxi 2007г.в. лопнула пластиковая защита в правой задней арке после того, как колесо сработало на выстрел. Где можно ее найти?
Есть правый оригинал,но для версии где нет сдвижной двери,не знаю подойдет или нет _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Пт Май 24, 2013 15:29 Заголовок сообщения:
В пассажирской двери стеклоподъёмник тащит стекло боком направляющие вроде внорме есть там жёлтенькая штучка она не такая как на втором снимке.И ещё вопросик пожалуйста в верхней задней части стекла дырочка,там вроде как должен быть башмак (код дет.№ 7775575).Что из тех двух косит стекло при подъёме или при опускании??? Помогите разобраться!!!
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 249 Откуда: Киев
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
Добавлено: Пт Май 24, 2013 19:35 Заголовок сообщения:
на самом стекле стоит пластмассовая направляющая с защелкой, она треснула... мне подобрали с рено толи 19, толи 21 не помню, у многих авто они одинаковые... разница в длинне, она не критична...
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:15 Заголовок сообщения:
Где искать? При роботе на холостых идет сильная вибрация по кузову, но не всегда, На одном светофоре стоишь идет, а на другом может и не быть. Я чего-то думаю, что это могут быть подушки двигателя. Что еще может быть? Нижняя (задняя) подушка в норме.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 14:03 Заголовок сообщения:
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Сб Май 25, 2013 17:57 Заголовок сообщения:
Приїхав з сервіса і побачив на бачку мабуть це рідина для рульової з лівої сторони перед фільтром палива,там тирчить шлангик на 4 см він має бути кудись запханий чи так має тирчати?
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Сб Май 25, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
если там, где на крышке нарисованы женские трусики в кружочке, то так и должно быть. Никуда не запихивается. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 21:24 Заголовок сообщения:
Добавлено: Сб Май 25, 2013 23:01 Заголовок сообщения:
Kirya писал(а):
ZIZU писал(а):
обороты не падают ? при вибрации...
Неа, машинка полностью исправна, набирает хорошо.
это похоже на электрику... провода, свечи, распределитель зажигания...
