На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сябр. писал(а):
На Fiat Doblo maxi 2007г.в. лопнула пластиковая защита в правой задней арке после того, как колесо сработало на выстрел. Где можно ее найти?
Есть правый оригинал,но для версии где нет сдвижной двери,не знаю подойдет или нет
Сябр.
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько будет стоить?
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очікується ще одне “покращення”. Вкупі з 50% підвищенням акцизу на бензин, хочуть ввести акцизний збір за переобладнання автомобілів!
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 грн,ссылка в подписи с телефоном,я так понял это подкрылок-верно?
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пассажирской двери стеклоподъёмник тащит стекло боком направляющие вроде внорме есть там жёлтенькая штучка она не такая как на втором снимке.И ещё вопросик пожалуйста в верхней задней части стекла дырочка,там вроде как должен быть башмак (код дет.№ 7775575).Что из тех двух косит стекло при подъёме или при опускании??? Помогите разобраться!!!
вот она сломана
 Просмотрено:  213 раз(а)
а вот в норме
 Просмотрено:  223 раз(а)
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похоже стекло слетело, выше спрашивал, добавлю картинок.
Так вот эта деталь существует отдельно или всё в сборе менять нужно?
В двери лежали кусочки от ползунка, с левой стороны отломилось
 Просмотрено:  233 раз(а)
вот этот фиксатор уже не держит стекло, слетает
 Просмотрено:  250 раз(а)
возможно, что-то и с внутренней стороны отломилось?
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом стекле стоит пластмассовая направляющая с защелкой, она треснула... мне подобрали с рено толи 19, толи 21 не помню, у многих авто они одинаковые... разница в длинне, она не критична...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да родная пластмаска стоит 21 грн.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где искать? При роботе на холостых идет сильная вибрация по кузову, но не всегда, На одном светофоре стоишь идет, а на другом может и не быть. Я чего-то думаю, что это могут быть подушки двигателя. Что еще может быть? Нижняя (задняя) подушка в норме.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты не падают ? при вибрации...
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приїхав з сервіса і побачив на бачку мабуть це рідина для рульової з лівої сторони перед фільтром палива,там тирчить шлангик на 4 см він має бути кудись запханий чи так має тирчати?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там, где на крышке нарисованы женские трусики в кружочке, то так и должно быть. Никуда не запихивается.
Kirya
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, машинка полностью исправна, набирает хорошо.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile))))))))))))))))))...
ZIZU
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это похоже на электрику... провода, свечи, распределитель зажигания...
Страница 60 из 693
