PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Чт Май 23, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| Вы уверенны что это детонация,а не вибрация двигателя от изношенных подушек?
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Май 23, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Может быть и такое, но както плохо заводиться иногда
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Ігор30 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2012 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Авто: FIAT SCUDO 1,9D DW8B 2002р.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 07:50 Заголовок сообщения: |
| Всім Доброго дня,таке питання хто підскаже який порядок розбора панелі приборів щоб поглянути до спідометра який глюканить,датчик на коробці провіряри- робочий.Читав на форумі що начебто там шестеренька злизується,чо то в спідометрі з механічним приводом !!??
okarpyuk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert 2.0
Добавлено: Пт Май 24, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
| Только вчера решил проблему,заменой шестерёнок.Одна стоит под датчиком скорости а вторая на приводе,куда вставляется полуось
Ігор30 Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
okarpyuk
ти відкрутив датчик на кпп і там під електронним датчиком шестерня ???а панель приборів як розібрав ?? можна більш детально бо з неї тіки скло зняв а ділі заштопорився ,незнаю як що і куди ,стрілки як знімав ??а далі що ??чи ти з другої сторони плати підбирався??
okarpyuk Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
| Да,под датчиком есть шестеня на валу.Чтобы проверить сам спидометр надо снять датчик с коробки и шестеню.Вставить шестерню в датчик и при включенном зажигании вручную крутануть шестерню,стрелка должна отклониться,значит спидометр и датчик исправны.
Ігор30 Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
а в тебе теж датчик трьохконтактний ???в тебе спідометр глючив чи непрацював ,бо у мене до 60км/г. глючить а після все гуд.То ти панель приборів нерозбирав ?????!!!!
Последний раз редактировалось: Ігор30 (Пт Май 24, 2013 12:18), всего редактировалось 1 раз |
okarpyuk Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
Да,трёхконтактный.Средний минус,два крайних +
Мой тел.0678930136 позвони
Добавлено: Пт Май 24, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
Кто то восстанавливал ГУР? Есть ли проблемы или подводные камни? Начал сильно шелестеть и в одну сторону практически не реально провёрнуть. Покупать на разборке бу не хочу, так как просят так как за новой.
PIRAT Италофан
Добавлено: Пт Май 24, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | От чего машина 1.9д может детонировать при заводке и глушении? |
Могут лить распылители форсунок и очень похоже на разные зазоры в клапанах.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
подскажите, какого цвета провод на передние противотуманки в подрулевом переключателе
кому интересно завтра выложу статью об том как задействовать индикатор открытых дверей, все будут на сайте драйв2.ру
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
| Я где то в теме " противотуманки" или что то в этом роде отписывал. Не помню , по моему лиловый что ли. У меня 2003г.в.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Май 25, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
0002 : переключатель подсветки сигнализации
2001 : комбинированный выключатель приборов освещения
стеклоочистителя
0004 : приборная панель
2665 : реле противотуманных фар
VI –розово-лиловый
JN- желтый
RS- розовый
59.44 KB |
167 раз(а) |
69.51 KB |
146 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 25, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
спасибо,
с какой программы эти скриншоты?
Добавлено: Сб Май 25, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
| Электрические схемы Пежо для дигностики и ремонта Peugeot SEDRE Backup
