Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 285, 286, 287  След.
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверенны что это детонация,а не вибрация двигателя от изношенных подушек?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и такое, но както плохо заводиться иногда
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Ігор30
Авто: FIAT SCUDO 1,9D DW8B 2002р.
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім Доброго дня,таке питання хто підскаже який порядок розбора панелі приборів щоб поглянути до спідометра який глюканить,датчик на коробці провіряри- робочий.Читав на форумі що начебто там шестеренька злизується,чо то в спідометрі з механічним приводом !!??
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера решил проблему,заменой шестерёнок.Одна стоит под датчиком скорости а вторая на приводе,куда вставляется полуось
Ігор30
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okarpyuk
ти відкрутив датчик на кпп і там під електронним датчиком шестерня ???а панель приборів як розібрав ?? можна більш детально бо з неї тіки скло зняв а ділі заштопорився ,незнаю як що і куди ,стрілки як знімав ??а далі що ??чи ти з другої сторони плати підбирався??
okarpyuk
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,под датчиком есть шестеня на валу.Чтобы проверить сам спидометр надо снять датчик с коробки и шестеню.Вставить шестерню в датчик и при включенном зажигании вручную крутануть шестерню,стрелка должна отклониться,значит спидометр и датчик исправны.
Ігор30
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в тебе теж датчик трьохконтактний ???в тебе спідометр глючив чи непрацював ,бо у мене до 60км/г. глючить а після все гуд.То ти панель приборів нерозбирав ?????!!!!
Последний раз редактировалось: Ігор30 (Пт Май 24, 2013 12:18), всего редактировалось 1 раз
okarpyuk
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,трёхконтактный.Средний минус,два крайних +
Мой тел.0678930136 позвони
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то восстанавливал ГУР? Есть ли проблемы или подводные камни? Начал сильно шелестеть и в одну сторону практически не реально провёрнуть. Покупать на разборке бу не хочу, так как просят так как за новой.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
От чего машина 1.9д может детонировать при заводке и глушении?
Могут лить распылители форсунок и очень похоже на разные зазоры в клапанах.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, какого цвета провод на передние противотуманки в подрулевом переключателе
кому интересно завтра выложу статью об том как задействовать индикатор открытых дверей, все будут на сайте драйв2.ру
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где то в теме " противотуманки" или что то в этом роде отписывал. Не помню , по моему лиловый что ли. У меня 2003г.в.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0002 : переключатель подсветки сигнализации
2001 : комбинированный выключатель приборов освещения
стеклоочистителя
0004 : приборная панель
2665 : реле противотуманных фар
VI –розово-лиловый
JN- желтый
RS- розовый
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  146 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,
с какой программы эти скриншоты?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрические схемы Пежо для дигностики и ремонта Peugeot SEDRE Backup
Страница 139 из 287
