Подскажите.
фанатофиато
Авто: fiat tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Подскажите. Ответить с цитатой
Доброго всем здравия.Вопрос к бывалым. Заменил движек на своем "Типарике".Откатался 15 тыщ.Стал замечать,что после пуска примерно с пол минуты работает без дыма вообще.Короче ровно столько,чтоб из гаража вырулить неспешно.Потом начинает постепенно дымить сизым дымом.И подтраивает. Наберёт 30-40 градусов-всё нормализуется.Заводится традицыонно с полтыка.Правда вот кажется тяга ухудшилась.То есть 110 и все.Дальше никак.Пол не пускает педаль Smile Заправляюсь в основном на "паралели".Впрочем скорость не волнует особо.Напрягает наличие дыма. Что может быть?
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. У меня наблюдается такая же фигня, но дымит сразу после пуска, поэтому я грешу на свечку, а у тебя получается все свечи работают(они после пуска еще 20-30 сек работают), и дыметь у тебя начинает после того, как свечи перестают светить. Я конечно сам недавно езжу на дизеле, но думаю что у тебя льет какая-то форсунка. Если я не прав, то опытные дизелисты поправят.
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение: сальники клапанов как минимум.
подождём ещё мнений.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колечки. Если бы сальники, то постоянно сизый дым был бы. А при кольцах на холодную сизый, с прогревом исчезает. В дно поршня бьёт струйка масла, которая попадает и на стенки цилиндра. На холодную масло гуще, с прогревом жиже. Кольца жидкое снимают со стенок лучше чем густое . Изношены маслосъёмные кольца, Причём компрессионные могут быть в норме, встречал такое. Это моё предположение, точно можно определить только диагностикой или вскрытием.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
У меня было такое. Компрессионные почти не сносились, а вот маслосьёмным "кирдык" был полный! Менял весь комплект. Но в данном случае, может быть одна из форсунок. Смотрите, при запуске свечи накала разогреваются и топливо впрыскивается в гарячие цилиндры. Даже при плохом (но не убитом) распыле цилиндр будет работать. Но потом свечи отключаются, а цилиндр до рабочей температуры не разогрелся - вот в это время и сказывается качество распыла! Теряется мощность, появляется сизый дым несгоревшего топлива со специфическим запахом, который легко распознаётся! После прогрева цилиндров, распыл уже не так выжен, и цилиндр начинает нормально работать. Да, на расходе практически не отразится, так как это всё происходит во время прогрева. Всё это актуально при немного подношенном распылителе на форсунке. При полностью убитой форсунке авто будет троить и пережирать топливо. Имхо
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Если льют форсунки дым будет чёрный (при избытке топлива), или бело-серый (при не сгорании топлива). Сизый даёт масло.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что из всех самое главное прочитал alex.polishuk:
если завел, 30 секунд свечи работают первые 30 секунд, работа нормальная, топливо горит хорошо. потом свечи отключаются и идет дым (какой дым трудно сказать по словам, нужно видеть). а когда мотор прогрелся все опять окSmile
и подтраивает...
все смахивает что одна форса немного сопливит/льет...
гадание на кофейной гуще - неблагодарное делоSmile
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж мені таке видається. До речі. може у тебе і звук роботи двигуна твердуватий?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"потом свечи отключаются и идет дым"
А свечки можно и принудительно включать.
Включил свечи-дым исчез, выключил-появился. Laughing
Причина там одна.
Комплексный износ всего что есть под капотом.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Laughing Laughing Laughing
ну вот что за издевательство над людьмиSmile понятное дело что машине не 1 день. но зачем же так жестоко?
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ба! пацаны, а я сегодня всё перерыл: не нашол где сидят свечи накалывания!! ану, грамотеи, где мне их искать под своим капотом? а симптомы то - такие же Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бардачку? Ну за умови, що ти їх все таки навіщось купив.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо в бардачке...бо, судя по вышенаписанному, они то у меня и не работают Sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А накой тебе свечи накала на бензиновой машинке? В бардачке много свободного места или на дороге с кем-то поделиться? Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот хлопец написал как я утром прогреваю машину Smile
один нюанс: у меня бензин, и карб.
так шо у меня не работает? свеча накала, форса льёт? Laughing
